Registrer en optagelsesserver
Når du installerer en optagelsesserver, bliver den i de fleste tilfælde automatisk registreret. Men du skal foretage registreringen manuelt, hvis:
Du har erstattet optagelsesserveren
Optagelsesserveren blev installeret offline og derefter føjet til administrationsserveren bagefter
Din administrationsserver bruger ikke standardportene. Portnumrene afhænger af krypteringskonfigurationen. For yderligere oplysninger, se ???.
En automatisk registrering har fejlet, for eksempel efter at have ændret adressen på administrationsserveren, ændret navnet på computeren med optagelsesserveren eller efter at have aktiveret eller deaktiveret indstillingerne for kryptering af serverkommunikation. For yderligere oplysninger om ændringer af administrationsserverens adresse, se Ændring af værtsnavnet på administrationsservercomputeren.
Når du registrerer en optagelsesserver, konfigurerer du den til at oprette forbindelse til din administrationsserver. Den del af administrationsserveren, der håndterer registreringen, er Authorization Server-tjenesten.
Åbn vinduet Server Configurator fra enten Windows-startmenuen eller fra optagelsesserverens bakkeikon.
Vælg Registrerer servere i vinduetServer Configurator.
Kontroller adressen på administrationsserveren og det skema (http eller https), som du ønsker, at serverne på computeren skal oprette forbindelse til, og klik på Registrer.
Der vises en bekræftelse, som angiver, at registreringen på administrationsserveren er lykkedes.
Se også Erstat en optagelsesserver.
