Ændre eller verificere en optagelsesservers grundlæggende konfiguration
Version2026r2
SprogDansk
Hvis din Management Client oplister ikke alle de optagelsesservere, du har installeret. Den mest sandsynlige årsag er, at du har konfigureret opsætningsparametrene (for eksempel IP-adressen eller værtsnavnet på administrationsserveren) forkert under installationen.
Du behøver ikke at geninstallere optagelsesservere for at angive administrationsservernes parametre, men du kan ændre/verificere dens grundlæggende konfiguration:
  1. På den computer, som kører optagelsesserveren, skal du højreklikke på ikonet for optagelsesserveren i meddelelsesområdet.
  2. Vælg Stop Recording Server tjeneste.
  3. Højreklik på ikonet for optagelsesserveren igen og vælg Skift indstillinger.
    Vinduet Indstillinger for optagelsesserver vises.
  4. Bekræft eller rediger for eksempel følgende indstillinger:
    • Administrationsserver: Adresse: Angiv IP-adressen eller værtsnavnet for administrationsserveren, som optagelsesserveren skal være forbundet til.
    • Administrationsserver: Port: Angiv det portnummer, der skal bruges ved kommunikation med administrationsserveren. Du kan ændre dette, hvis det er nødvendigt, men portnummeret skal altid svare til det portnummer, der er sat op på administrationsserveren. Se ???.
    • Optagelsesserver: Webserver-port: Angiv det portnummer, der skal bruges, når der kommunikeres med optagelsesserverens webserver. Se ???.
  5. Klik på OK.
  6. For at starte Recording Server igen skal du højreklikke på Recording Server-ikonet og vælge Start Recording Server tjeneste.
Vigtigt
Stopper Recording Server -tjenesten betyder, at du ikke kan optage og se live video, mens du bekræfter/ændrer optagelsesserverens grundlæggende konfiguration.
