Hændelsesoversigt
Når du tilføjer en hændelsesbaseret regel i guiden Administrer regel, kan du vælge mellem en række forskellige hændelsestyper. For at du kan få et godt overblik, bliver hændelser, du kan vælge, opstillet i grupper, alt efter om de er:
Hardware:
Noget hardware kan selv oprette hændelser, for eksempel for at registrere bevægelse. Du kan bruge disse som hændelser, men du skal konfigurere dem på hardwaren, før du kan bruge dem i systemet. Du kan måske kun bruge de hændelser, der er vist på noget hardware, da ikke alle typer kameraer kan registrere hærværk eller temperaturændringer.
Hardware - Konfigurerbare hændelser:
Konfigurerbare hændelser fra hardware importeres automatisk fra enhedsdrivere. Det betyder, at de varierer fra hardware til hardware og ikke er dokumenteret her. Konfigurerbare hændelser bliver ikke udløst, før du har føjet dem til systemet og konfigureret dem på fanen Hændelse for hardware. Nogle af de konfigurerbare hændelser kræver også, at du konfigurerer selve kameraet (hardwaren).
Hardware - Foruddefinerede hændelser:
Hændelse | Beskrivelse |
Kommunikationsfejl (hardware) | Opstår, når en forbindelse til hardwaren er mistet. |
Kommunikation startet (hardware) | Forekommer, når kommunikationen med hardwaren er etableret. |
Kommunikation stoppet (hardware) | Forekommer, når kommunikationen med hardwaren er stoppet. |
Enheder - Konfigurerbare hændelser:
Konfigurerbare hændelser fra enheder importeres automatisk fra enhedsdrivere. Det betyder, at de varierer fra enhed til enhed og ikke er dokumenteret her. Konfigurerbare hændelser bliver ikke udløst, før du har føjet dem til systemet og konfigureret dem på fanen Hændelse på en enhed.
Enheder - Foruddefinerede hændelser:
Bogmærkereference anmodet | Opstår, når et bogmærke laves i live-tilstand i klienterne. Der er også et krav for at kunne bruge reglen Standardpost på bogmærke. |
Kommunikationsfejl (enhed) | Opstår, når en forbindelse til en enhed mistes, eller når der gøres et forsøg på at kommunikere med en enhed, og forsøget mislykkes. |
Kommunikation startet (enhed) | Forekommer, når kommunikation med en enhed er etableret. |
Kommunikation stoppet (enhed) | Forekommer, når kommunikationen med en enhed er stoppet. |
Bevislås ændret | Opstår, når en bevislås bliver ændret for enheder af en klientbruger eller via MIP SDK. |
Bevis låst | Opstår, når en bevislås bliver oprettet for enheder af en klientbruger eller via MIP SDK. |
Bevis låst op | Opstår, når en bevislås fjernes for enheder af en klientbruger eller via MIP SDK. |
Feed-overløb startet | Feed-overløb (medieoverløb) opstår, når en optagelsesserver ikke kan behandle modtagne data så hurtigt som angivet i konfigurationen og derfor er tvunget til at kassere nogle optagelser. Hvis serveren er rask, sker der normalt et feed-overløb på grund af langsom skrivning på disken. Dette kan du løse enten ved at reducere mængden af skrevne data eller ved at forbedre storagesystemets ydeevne. Reducer mængden af skrevne data ved at reducere billedhastigheder, opløsning eller billedkvalitet på dine kameraer, men dette kan forringe optagelseskvaliteten. Hvis du ikke er interesseret i det, kan du i stedet forbedre storagesystemets ydeevne ved at installere ekstra drev, der kan dele belastningen, eller ved at installere hurtigere diske eller controllere. Du kan bruge denne hændelse til at udløse handlinger, som kan hjælpe dig med at undgå problemet, for eksempel at sænke optagelsesbilledhastigheden. |
Feed-overløb stoppet | Opstår, når feed-overløb slutter. |
Anmodning om live klient-feed | Opstår, når klientbrugere anmoder om en live-stream fra en enhed. Hændelsen sker på anmodningen, selv om klientbrugerens anmodning senere viser sig at mislykkes, for eksempel fordi klientbrugeren ikke har de nødvendige tilladelser til at se det ønskede live-feed, eller fordi feedet af en eller anden grund er stoppet. |
Live klient-feed afsluttet | Opstår, når klientbrugere ikke længere anmoder om en live-stream fra en enhed. |
Manuel optagelse startet | Opstår, når en klientbruger starter en optagelsessession for et kamera. Hændelsen bliver udløst, selv om enheden allerede optager via regelhandlinger. |
Manuel optagelse stoppet | Opstår, når en klientbruger stopper en optagelsessession for et kamera. Hvis regelsystemet også har startet en optagelsessession, fortsætter optagelsen, selv efter at den manuelle optagelse er stoppet. |
Markeret data-reference anmodet | Opstår, når en bevislås laves i afspilningstilstand i klienterne eller via MIP SDK. Der bliver oprettet en hændelse, som du kan bruge i dine regler. |
Bevægelse startet | Opstår, når systemet registrerer bevægelse i video, der modtages fra kameraer. Denne type hændelse kræver, at systemets bevægelsesregistrering er aktiveret for de kameraer, som hændelsen er knyttet til. Ud over systemets bevægelsesregistrering kan nogle kameraer selv registrere bevægelsen og udløse Bevægelse startet (HW) hændelse, men det afhænger af konfigurationen af kameraet og hardwaren i systemet. |
Bevægelse stoppet | Opstår, når bevægelse ikke længere er registreret i modtaget video. Denne type hændelse kræver, at systemets bevægelsesregistrering er aktiveret for de kameraer, som hændelsen er knyttet til. Ud over systemets bevægelsesregistrering kan nogle kameraer selv registrere bevægelse og udløse hændelsen Bevægelsesstoppet (HW), men det afhænger af konfigurationen af kameraets hardware og i systemet. |
Output aktiveret | Opstår, når en ekstern output-port på en enhed bliver aktiveret. Denne type hændelse kræver, at mindst en enhed på dit system understøtter output-porte. |
Output ændret | Opstår, når tilstanden for en ekstern output-port på en enhed bliver ændret. Denne type hændelse kræver, at mindst en enhed på dit system understøtter output-porte. |
Output deaktiveret | Opstår, når en ekstern output-port på en enhed deaktiveres. Denne type hændelse kræver, at mindst en enhed på dit system understøtter output-porte. |
Manuel PTZ-session startet | Opstår, når en manuelt betjent PTZ-session (i modsætning til en PTZ-session, der er baseret på planlagt patruljering eller er automatisk udløst af en hændelse) bliver startet på et kamera. Denne type hændelse kræver, at de kameraer, som hændelsen er knyttet til, er PTZ-kameraer. |
Manuel PTZ-session stoppet | Opstår, når en manuelt betjent PTZ-session (i modsætning til en PTZ-session, der er baseret på planlagt patruljering eller er automatisk udløst af en hændelse) bliver stoppet på et kamera. Denne type hændelse kræver, at de kameraer, som hændelsen er knyttet til, er PTZ-kameraer. |
Optagelse startet | Forekommer, når optagelsen startes. Der er startet en separat hændelse for manuel optagelse. |
Optagelse stoppet | Forekommer, når optagelsen stoppes. Der er en separat hændelse for manuel optagelse, stoppet. |
Indstillinger ændret | Opstår, når indstillinger på en enhed er blevet ændret. |
Fejl ved ændring af indstillinger | Opstår, når der gøres et forsøg på at ændre indstillinger på en enhed, og forsøget mislykkes. |
Eksterne hændelser - Foruddefinerede hændelser:
Anmod afspilning af lydbesked | Aktiveret, når der anmodes om afspilning af lydbeskeder via MIP SDK. Via MIP SDK kan en tredjepartsleverandør udvikle brugertilpassede plug-ins (for eksempel integration til eksterne adgangskontrolsystemer eller lignende) til dit system. |
Anmodning om start på optagelse | Aktiveret, når der anmodes om start-optagelser via MIP SDK. Via MIP SDK kan en tredjepartsleverandør udvikle brugertilpassede plug-ins (for eksempel integration til eksterne adgangskontrolsystemer eller lignende) til dit system. |
Anmodning om stop optagelse | Aktiveret, når der anmodes om stop-optagelser via MIP SDK. Via MIP SDK kan en tredjepartsleverandør udvikle brugertilpassede plug-ins (for eksempel integration til eksterne adgangskontrolsystemer eller lignende) til dit system. |
Eksterne hændelser - Generiske hændelser:
Med generiske hændelser kan du udløse handlinger i systemet ved at sende simple strenge via IP-netværket til systemet. Formålet med generiske hændelser er at gøre det muligt for så mange eksterne kilder som muligt at interagere med systemet.
Eksterne hændelser - Brugerdefinerede hændelser:
En række hændelser, der er skræddersyet til dit system, kan også være valgbare. Du kan bruge sådanne brugerdefinerede hændelser til:
At gøre det muligt for klientbrugere manuelt at udløse hændelser, mens de ser live video i klienterne
Utallige andre formål. Du kan for eksempel oprette brugerdefinerede hændelser, som finder sted, hvis en bestemt type data modtages fra en enhed
Se også Brugerdefinerede hændelser.
Optagelsesservere:
Arkiv tilgængeligt | Opstår, når et arkiv for en optagelsesserver bliver tilgængeligt efter at have været utilgængeligt. Se hændelsen Arkiv utilgængelig herunder. |
Arkiv utilgængeligt | Opstår, når et arkiv for en optagelsesserver bliver utilgængeligt, for eksempel hvis forbindelsen til et arkiv på et netværksdrev bliver mistet. I så fald kan du ikke arkivere optagelser. Du kan bruge hændelsen til for eksempel at udløse en alarm eller en beskedprofil, så en e-mail-besked automatisk bliver sendt til relevante personer i din organisation. |
Arkiv ikke afsluttet | Opstår, når et arkiv for en optagelsesserver ikke er afsluttet med den sidste arkiveringsrunde, når den næste er planlagt til at starte. |
Database sletter optagelser før indstillet opbevaringsstørrelse | Opstår, når grænsen for opbevaringstid er nået før grænsen for databasestørrelse. |
Database sletter optagelser før indstillet opbevaringstid | Opstår, når grænsen for databasestørrelse nås før grænsen for opbevaringstid. |
Databasedisk fuld - Automatisk arkivering | Opstår, når en databasedisk er fuld. En databasedisk er fuld, når der er mindre end 5 GB plads tilbage på disken: De ældste data i en database bliver altid auto-arkiveret (eller slettet, hvis intet næste arkiv er defineret), når der er mindre end 5 GB ledig plads. |
Databasedisk fuld - Sletter | Opstår, når en databasedisk er fuld, og der er mindre end 1 GB ledig plads. Data bliver slettet, selv om et næste arkiv bliver defineret. En database kræver altid 250 MB ledig plads. Hvis denne begrænsning nås (hvis data ikke slettes hurtigt nok), skrives der ikke flere data til databasen, før der er frigjort nok plads. Databasens faktiske maksimumstørrelse er det antal gigabyte, du angiver, minus 5 GB. |
Database fuld - Automatisk arkivering | Opstår, når et arkiv for en optagelsesserver er fuldt og skal auto-arkivere til et arkiv i storaget. |
Databasereparation | Opstår, hvis en database bliver beskadiget. I så fald forsøger systemet automatisk at reparere to forskellige databaser: en hurtig reparation og en grundig reparation. |
Database-storage er tilgængeligt | Opstår, når et storage for en optagelsesserver bliver tilgængeligt efter ikke at have været tilgængeligt. Du kan for eksempel bruge hændelsen til at starte optagelse, hvis den er blevet stoppet af en hændelse, der hedder Database Storage Unavailable. |
Database-storage er utilgængeligt | Opstår, når et storage for en optagelsesserver bliver utilgængeligt, for eksempel hvis forbindelsen til et storage på et netværksdrev bliver mistet. I så fald kan du ikke arkivere optagelser. Du kan bruge hændelsen til for eksempel at stoppe en optagelse, udløse en alarm eller en beskedprofil, så en e-mail-besked automatisk bliver sendt til relevante personer i din organisation. |
Krypteret kommunikationsfejl, failover | Opstår, når der er en SSL-kommunikationsfejl mellem failover-serveren og overvågede optagelsesservere. |
Failover startet | Opstår, når en failover-optagelsesserver overtager fra en optagelsesserver. Se også Failover-servere (node). |
Failover stoppet | Opstår, når en optagelsesserver igen bliver tilgængelig og kan overtage fra en failover-optagelsesserver. |
Hændelser i systemoversigt
Hændelser i systemoversigt bliver udløst af værdier, der er overskredet i konfigurationen af noden Grænseværdier i systemoversigt. Se også Se den aktuelle status for din hardware og foretag fejlfinding, hvis det er nødvendigt.
Bemærk
Denne funktionalitet kræver, at Data Collector-tjenesten kører.
Systemoversigt - Server:
CPU-belastning, kritisk | Opstår, når CPU-forbruget overskrider den kritiske CPU-tærskel. |
CPU-belastning, normal | Opstår, når CPU-forbruget falder tilbage under CPU-advarselstærsklen. |
CPU-belastning, advarsel | Opstår, når CPU-forbruget overskrider CPU-advarselstærsklen eller falder tilbage under den kritiske CPU-tærskel. |
Hukommelsesbelastning, kritisk | Opstår, når hukommelsesforbruget overskrider den kritiske tærskel for hukommelse. |
Hukommelsesforbrug, normal | Opstår, når hukommelsesforbruget falder tilbage under tærsklen for hukommelsesadvarsler. |
Hukommelsesbelastning, advarsel | Opstår, når hukommelsesforbruget overskrider tærsklen for hukommelsesadvarsler eller falder tilbage under tærsklen for kritisk hukommelsesforbrug. |
NVIDIA-decoding, kritisk | Opstår, når forbruget af NVIDIA-decoding overskrider den kritiske tærskel for NVIDIA-decoding. |
NVIDIA-decoding, normal | Opstår, når NVIDIA-dekodningsforbruget igen falder til under tærsklen for NVIDIA-dekodning. |
NVIDIA-decoding, advarsel | Opstår, når forbruget af NVIDIA-decoding overskrider tærsklen for advarsel-NVIDIA-decoding eller falder tilbage under den kritiske tærskel for NVIDIA-decoding. |
NVIDIA-hukommelse, kritisk | Opstår, når NVIDIA-hukommelsesforbruget overskrider den kritiske tærskel for NVIDIA-hukommelse. |
NVIDIA-hukommelse, normal | Opstår, når NVIDIA-hukommelsesforbruget falder tilbage under advarselstærsklen for NVIDIA-hukommelse. |
NVIDIA-hukommelse, advarsel | Opstår, når NVIDIA-hukommelsesforbruget overskrider advarslen NVIDIA-hukommelsestærsklen eller falder tilbage under den kritiske NVIDIA-hukommelsestærskel. |
NVIDIA-rendering, kritisk | Opstår, når forbruget af NVIDIA-rendering overskrider den kritiske grænseværdi for NVIDIA-rendering. |
NVIDIA-rendering, normal | Opstår, når NVIDIA-renderingen falder tilbage under advarselstærsklen for NVIDIA-rendering. |
NVIDIA-rendering, advarsel | Opstår, når forbruget af NVIDIA-rendering overskrider advarselstærsklen for NVIDIA-rendering eller falder tilbage under den kritiske tærskel for NVIDIA-rendering. |
Tjeneste tilgængelig, kritisk | Opstår, når en server-tjeneste holder op med at køre. Der er ingen grænseværdier for denne hændelse. |
Tjeneste tilgængelig, normal | Opstår, når status for en servertjeneste bliver ændret til at køre. Der er ingen grænseværdier for denne hændelse. |
Systemoversigt - Kamera:
Live FPS, kritisk | Opstår, når live FPS-hastigheden falder under den kritiske live FPS-tærskel. |
Live FPS, normal | Opstår, når live FPS-hastigheden overskrider advarselsgrænsen for live FPS. |
Live FPS, advarsel | Opstår, når live FPS-hastigheden falder under advarselsgrænsen for live FPS eller overskrider den kritiske grænse for live FPS. |
Optagelses-FPS, kritisk | Opstår, når optagelses-FPS-hastigheden falder under den kritiske FPS-tærskel for optagelse. |
Optagelses-FPS, normal | Opstår, når optagelses-FPS-hastigheden overskrider grænsen for optagelses-FPS. |
Optagelses-FPS, advarsel | Opstår, når optagelses-FPS-hastigheden falder til under grænsen for optagelses-FPS eller overskrider den kritiske grænse for optagelses-FPS. |
Brugt plads, kritisk | Opstår, når det storage, der bruges til optagelser af et bestemt kamera, overskrider den kritiske tærskel for brugt plads. |
Brugt plads, normal | Opstår, når storaget, der bruges til optagelser af et bestemt kamera, falder tilbage under tærsklen for brugt plads (warning used space). |
Brugt plads, advarsel | Opstår, når det storage, der bruges til optagelser af et bestemt kamera, overskrider tærsklen for advarsel om brugt plads eller falder tilbage under tærsklen for kritisk brugt plads. |
Systemoversigt - Disk:
Ledig plads, kritisk | Opstår, når diskpladsforbruget overskrider den kritiske tærskel for ledig plads. |
Ledig plads, normal | Opstår, når diskpladsforbruget falder under tærsklen for advarsel om ledig plads. |
Ledig plads, advarsel | Opstår, når diskpladsforbruget overskrider grænseværdien for ledig diskplads eller falder tilbage under den kritiske grænseværdi for ledig diskplads. |
Systemoversigt - Storage:
Opbevaringstid, kritisk | Opstår, når systemet forudser, at storaget vil blive fyldt hurtigere op end den kritiske værdi for opbevaringstid. For eksempel når data fra videostreams fylder storaget hurtigere end forventet. |
Opbevaringstid, normal | Opstår, når systemet forudser, at storaget vil blive fyldt op langsommere end tærskelværdien for opbevaringstid for advarsler. For eksempel når data fra videostreams fylder storaget op med den forventede hastighed. |
Advarsel om opbevaringstid | Opstår, når systemet forudser, at storaget vil blive fyldt hurtigere op end tærskelværdien for opbevaringstid for advarsler eller langsommere end tærskelværdien for kritisk opbevaringstid. For eksempel når data fra videostreams fylder storaget hurtigere op end forventet på grund af mere bevægelse, som bliver registreret af de kameraer, der er konfigureret til at optage ved bevægelse. |
Andet:
Automatisk licensaktivering mislykkedes | Opstår, når automatisk licensaktivering online mislykkes. Der er ingen grænseværdier for denne hændelse. |
Planlagt ændring af adgangskode startet | Forekommer, når en planlagt ændring af adgangskode starter. |
Planlagt ændring af adgangskode gennemført | Forekommer, når en planlagt ændring af adgangskode fuldføres uden fejl. |
Planlagt ændring af adgangskode gennemført med fejl | Forekommer, når en planlagt ændring af adgangskode fuldføres med fejl. |
Hændelser fra XProtect udvidelser og integrationer:
Hændelser fra XProtect produktudvidelser og integrationer kan bruges i regelsystemet, for eksempel:
Analysehændelser kan også bruges i regelsystemet
Hændelser fra Arcules-alarmbeskrivelser og videoklip
Alarmbeskrivelser og tilknyttede videoklip fra Arcules kan gennemses og administreres i hændelseskøen i XProtect. Men hvis du vil bruge alarmbeskrivelser og videoklip fra Arcules til at oprette alarmregler og handlinger til alarmhåndtering, skal du være tildelt rollen som administrator. Operatørens rolle kan ikke konfigureres til at se Arcules-alarmer.
