Se den aktuelle status for din hardware og foretag fejlfinding, hvis det er nødvendigt
Version2026 R2
SprogDansk
Systemoversigts-dashboardet svarer på spørgsmål som: Kører alle servertjenester og kameraer? Er CPU-forbruget og den tilgængelige hukommelse på de forskellige servere tilstrækkelige til, at alt bliver optaget og kan ses?
  1. Hvis alle felter er grønne og uden advarsel eller fejl-ikoner, så vil alle overvågningsparametre og alle servere og kameraer, der er repræsenteret af felterne, fungere korrekt.
    Hvis en eller flere felter har et advarsels- eller fejlikon eller er helt gule eller røde, skal du vælge en af disse felter til fejlfinding.
  2. I hardwarelisten med overvågningsparametre (nederst i vinduet) skal du finde den hardware, der ikke kører. Placer musen over det røde kryds ved siden af hardwaren for at læse, hvad problemet er.
  3. Du kan også vælge Detaljer til højre for hardwaren for at se, hvor længe problemet har været der. Aktiver samlinger af historiske data for at se status for din hardware over tid. For yderligere oplysninger, se Indsaml historiske data om hardware-tilstande.
  4. Find en løsning på problemet. For eksempel genstart af computer, genstart af servertjeneste, erstatning af en defekt hardwaredel eller andet.
