Beskedprofiler (noden Regler og hændelser)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Angiv følgende egenskaber for beskedprofiler:
Komponent
Krav
Navn
Indtast et beskrivende navn til beskedprofilen. Navnet bliver vist senere, når du vælger beskedprofilen under processen med at oprette en regel.
Beskrivelse (valgfrit)
Indtast en beskrivelse af beskedprofilen. Beskrivelsen bliver vist, når du holder musemarkøren over beskedprofilen på listen Beskedprofiler i oversigtsruden.
Modtagere
Angiv de e-mail-adresser, som beskedprofilens e-mail-beskeder skal sendes til. Hvis du vil angive mere end en e-mail-adresse, skal du adskille adresserne med et semikolon. Eksempel: aa@aaaa.aa;bb@bbbb.bb;cc@cccc.cc
Emne
Indtast den tekst, der skal vises som emne for e-mail-beskeden.
Du kan indsætte systemvariabler, for eksempel Enhedsnavn, i tekstfeltet Emne og Besked. Hvis du vil indsætte variabler, skal du klikke på de ønskede variabellinks i boksen under feltet.
Beskedtekst
Indtast den tekst, der skal vises i brødteksten i e-mail-meddelelserne. Ud over beskedteksten indeholder brødteksten i hver e-mail-besked automatisk disse oplysninger:
  • Hvad udløste e-mail-beskeden
  • Kilden for tilknyttede stillbilleder eller AVI-videoklip
Tid mellem e-mails
Angiv den minimale tid (i sekunder), der skal gå mellem afsendelsen af hver e-mail-besked. Eksempler:
  • Hvis du angiver en værdi på 120, går der mindst 2 minutter mellem afsendelsen af hver e-mail-besked, selv om beskedprofilen bliver udløst igen af en regel, før de 2 minutter er gået
  • Hvis du angiver værdien 0, sendes der e-mail-beskeder, hver gang beskedprofilen udløses af en regel. Dette kan potentielt resultere i et meget stort antal e-mail-beskeder. Hvis du bruger værdien 0, bør du derfor nøje overveje, om du ønsker at bruge beskedprofilen i regler, som sandsynligvis bliver udløst ofte
Antal billeder
Angiv det maksimale antal stillbilleder, du ønsker at tage med i hver af beskedprofilens e-mail-beskeder. Standard er fem billeder.
Tid mellem billeder (ms)
Angiv det antal millisekunder, der skal være mellem optagelserne på de inkluderede billeder. Eksempel: Med en standardværdi på 500 millisekunder, vil de inkluderede billeder vise optagelser med et halvt sekund imellem sig.
Tid før hændelse (sek.)
Denne indstilling bruges til at angive starten af AVI-filen. Som standard indeholder AVI-filen optagelser fra 2 sekunder før beskedprofilen bliver udløst. Du kan ændre dette til det antal sekunder, du har brug for.
Tid efter hændelse (sek.)
Denne indstilling bruges til at angive slutningen på AVI-filen. Som standard slutter AVI-filen 4 sekunder efter, at beskedprofilen er udløst. Du kan ændre dette til det antal sekunder, du har brug for.
Billedhastighed
Angiv antallet af billeder per sekund, som AVI-filen skal indeholde. Standard er fem billeder per sekund. Jo højere billedhastighed, desto højere billedkvalitet og AVI-filstørrelse.
Inkluder billeder i e-mail
Hvis denne indstilling er valgt (standard), indsættes billeder i brødteksten i e-mail-beskeder. Hvis ikke, inkluderes billeder i e-mail-beskeder som vedhæftede filer.
