Management Server Manager (aktivitetfältsikon)
Version2025r3
SpråkSvenska
Använd menyelementen på aktivitetfältsikonen för Management Server Manager för att utföra uppgifter från Management Server Manager.
Namn
Beskrivning
StartManagement Server och StoppManagement Server
Klicka på lämpligt menyalternativ för att starta eller avsluta Management Server tjänsten. Om du stoppar Management Server tjänsten kan du inte använda Management Client.
Tjänstens tillstånd återspeglas av aktivitetfältsikonen.
Visa statusmeddelanden
Visa en lista med tidsstämplade statusmeddelanden.
Ändra inställningar för lösenord för systemkonfiguration
Tilldela eller ändra ett lösenord för systemkonfiguration. Du kan också välja att inte lösenordsskydda systemkonfigurationen genom att ta bort alla tilldelade lösenord för systemkonfiguration.
Ändra inställningarna för lösenordet för systemkonfiguration
Ange lösenordet för systemkonfiguration
Ange ett lösenord. Detta gäller till exempel om filen som innehåller lösenordsinställningarna är raderad eller korrupt. För mer information, se Ange lösenordsinställningar för systemkonfiguration (återställning).
Konfigurera failover-konfigurationsserver
Starta konfigurationsguiden för failover-konfigurationsservern eller öppna sidan Hantera din konfiguration för att hantera din befintliga konfiguration. För mer information om redundansklustret, se XProtect Management Server Failover.
Server Configurator
Öppna för Server Configurator att registrera servrar och hantera kryptering.
Ändra licens
På konfigurationsserverdatorn, ändra programlicenskoden. Du skulle behöva ange en ny licenskod för att till exempel uppgradera ditt XProtect system. För mer information, se Ändra programlicenskoden.
Återställ konfiguration
Öppna en dialogruta där du kan återställa systemkonfigurationen. Läs informationen i dialogrutan innan du klickar på Återställ. För mer information, se Återställ systemkonfigurationen från en manuell säkerhetskopia.
Välj delad mapp för säkerhetskopiering
Konfigurera en säkerhetskopieringsmapp att lagra säkerhetskopian i innan du säkerhetskopierar någon systemkonfiguration. För mer information, se Välj delad mapp för säkerhetskopiering.
Uppdatera SQL-adress
Öppna en guide för att ändra SQL Server-adressen. I de sällsynta fall värdnamnet ändras kan SQL Server-adressen behöva anpassas till ändringarna. För mer information, se En värdnamnändring kan utlösa adressändringen i SQL Server.
