Ändra inställningarna för lösenordet för systemkonfiguration
Version2025r3
SpråkSvenska
Viktigt
När du ändrar lösenordet är det viktigt att systemadministratörer sparar lösenorden som är associerade med de olika säkerhetskopiorna och håller lösenorden säkra. Om du återställer en säkerhetskopia kan du behöva ange det lösenord för systemkonfiguration som gällde när säkerhetskopian skapades. Utan detta lösenord kan du inte återställa din konfiguration från säkerhetskopian.
Viktigt
Efter att du ändrat lösenordet, och om din konfigurationsserver och händelseserver är installerade på separata datorer, måste du även ange aktuellt lösenord för systemkonfiguration på händelseservern. För mer information, se Ange aktuellt lösenord för systemkonfiguration (händelseserver).
Viktigt
För att applicera ändringarna måste du starta om konfigurationsservertjänsterna.
  1. Leta upp aktivitetfältsikonen för konfigurationsservern och kontrollera att tjänsten körs.
  2. Högerklicka på aviseringsområdets Management Server tjänstikon och välj Ändra inställningar för lösenord för systemkonfiguration.
  3. Fönstret change system configuration password settings (ändra inställningar för lösenord för systemkonfiguration) visas.
Tilldela ett lösenord
  1. Skriv det nya lösenordet i fältet Nytt lösenord.
  2. Ange det nya lösenordet igen i fältet Bekräfta nytt lösenord och välj Ange.
  3. Läs aviseringen och klicka på Ja för att godkänna ändringen.
  4. Vänta tills ändringen bekräftats och välj Stäng.
  5. För att applicera ändringarna måste du starta om konfigurationsservertjänsterna.
  6. Efter omstarten, säkerställ att konfigurationsservern körs.
Ta bort lösenordsskydd
Om du inte behöver lösenordsskydd kan du välja att välja bort:
  1. Markera kryssrutan: Jag väljer att inte använda ett lösenord för systemkonfiguration och förstår att systemkonfigurationen inte kommer att krypteras och klickar på Ange.
  2. Läs aviseringen och klicka på Ja för att godkänna ändringen.
  3. Vänta tills ändringen bekräftats och välj Stäng.
  4. För att applicera ändringarna måste du starta om konfigurationsservertjänsterna.
  5. Efter omstarten, säkerställ att konfigurationsservern körs.
