En värdnamnändring kan utlösa adressändringen i SQL Server
Om SQL Server finns på samma dator som konfigurationsservern och datornamnet ändras, ändras även adressen till SQL Server. Det innebär att SQL Server-adressen måste uppdateras för komponenter som finns på olika datorer samt för komponenter på den lokala datorn som använder datornamnet i stället för localhost för att ansluta till SQL Server. Detta gäller specifikt för händelseservern som använder samma databas som konfigurationsservern. Det kan även gälla för loggservern som använder en annan databas men troligen på samma SQL Server.
