Redigera hårdvara...
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpråkSvenska
Högerklicka på tillagd hårdvara och välj Redigera hårdvara för att ändra nätverkskonfigurationen och inställningarna för användarautentisering för hårdvara i Management Client.
Redigera hårdvara (dialogruta)
Notera
För viss hårdvara låter dialogrutan Redigera hårdvara dig även tillämpa inställningar direkt på hårdvaruenheten.
Om alternativknappen Redigera Management Client inställningar är markerad visas dialogrutan Redigera hårdvara de inställningar som Management Client används för att ansluta till hårdvaran. För att säkerställa att hårdvaruenheten lagts till i systemet korrekt, ange samma inställningar du använder för att ansluta till tillverkarens gränssnitt för hårdvarukonfiguration:
Namn
Beskrivning
Namn
Visar hårdvarans namn jämte dess identifierade IP-adress (inom parentes).
URL för hårdvara
Webbadressen till tillverkarens gränssnitt för hårdvarukonfiguration, som vanligtvis innehåller hårdvarans IP-adress. Ange en giltig adress i ditt nätverk.
Användarnamn
Användarnamnet som används för att ansluta till hårdvaran.
Viktigt
Användarnamnet som du anger här ändrar inte användarnamnet på den faktiska hårdvaruenheten. Välj alternativknappen Redigera Management Client hårdvaruinställningar och hårdvaruinställningar för att ändra inställningar på hårdvaruenheter som stöds.
Lösenord
Lösenordet som används för att ansluta till hårdvaran.
Viktigt
Lösenordet du anger här ändrar inte lösenordet på den faktiska hårdvaruenheten. Välj alternativknappen Redigera Management Client hårdvaruinställningar och hårdvaruinställningar för att ändra inställningar på hårdvaruenheter som stöds.
Tips
För information om hur du ändrar lösenord på flera hårdvaruenheter, se Ändra lösenord på hårdvaruenheter.
Som systemadministratör behöver du ge andra användare behörighet att se lösenordet i Management Client. För mer information, se Roller (noden Säkerhet) under Hårdvara.
Om alternativknappen Redigera Management Client hårdvaruinställningar är markerad (för hårdvara som stöds), visas dialogrutan Redigera hårdvaruinställningar som även tillämpas direkt på hårdvaruenheten:
Viktigt
Tillämpning av inställningarna med denna alternativknapp vald kommer att skriva över aktuella inställningar på hårdvaruenheten. Hårdvaran kommer tillfälligt att förlora kontakten med inspelningsservern medan inställningarna tillämpas.
Namn
Beskrivning
Namn
Nätverkskonfiguration
Hårdvarans nätverksinställningar. För att justera nätverksinställningarna, välj Konfigurera.
Konfigurera
Ange Internetprotokollet (för hårdvaruenheter med stöd) med rullgardinslistan IP-version.
  • För IPv4 måste värdena vara i formatet: (0-999).(0-999).(0-999).(0-999)
  • För IPv6 måste värdena ha formatet åtta grupper av hexadecimala siffror som avgränsas med ett kolon. Undernätmasken måste vara ett nummer mellan 0-128.
Knappen Kontrollera testar om det finns någon annan hårdvaruenhet i systemet som använder den angivna IP-adressen.
Notera
Kontrollen kan inte detektera konflikter med hårdvaruenheter som är avstängda, utanför XProtect VMS-systemet eller som av annan anledning tillfälligt inte svarar.
Användarnamn
Användarnamn och nivå som används för att ansluta till hårdvaran. Välj en annan användare från listrutan och lägg till ett nytt lösenord i fältet Lösenord som beskrivs nedan.
Lägg till eller radera användare med de understrukna åtgärderna längst ner i avsnittet Autentisering.
Viktigt
Om du väljer en användare som inte har den högsta användarnivån angiven av tillverkaren kan vissa funktioner bli otillgängliga.
Lösenord
Lösenordet som används för att ansluta till hårdvaran. Visa den befintliga texten med hjälp av ikonen Visa ViewPassword.png.
När du ändrar lösenordet bör du läsa tillverkarens dokumentation för lösenordsreglerna för den specifika hårdvaruenheten, eller använda ikonen Generera lösenord GeneratePassword.png för att automatiskt generera ett lösenord som matchar kraven.
Tips
Lägg till en användare
Välj den understrukna Lägg till-länken för att öppna dialogrutan Lägg till användare och lägga till en användare till hårdvaruenheten.
Viktigt
Lägga till en användare ställer automatiskt in den som aktiv användare och skriver över tidigare angivna autentiseringsuppgifter.
När du skapar lösenordet bör du läsa tillverkarens dokumentation för lösenordsreglerna för den specifika hårdvaruenheten, eller använda ikonen Generera lösenord GeneratePassword.png för att automatiskt generera ett lösenord som matchar kraven.
Den högsta användarnivå som detekterats på hårdvaruenheten kommer automatiskt att väljas i förväg. Det rekommenderas inte att ändra användarnivån från dess standardvärde.
Viktigt
Om du väljer en användarnivå som inte är den högsta som angetts av tillverkaren kan vissa funktioner bli otillgängliga.
Radera användare
Välj den understrukna Radera-länken för att öppna dialogrutan Radera användare och ta bort användare från hårdvaruenheten.
Notera
Du kan inte radera den användare som är aktiv för tillfället. För att konfigurera en ny användare, använd dialogrutan Lägg till användare som beskrivs ovan och ta sedan bort den gamla användaren via detta gränssnitt.
