Ändra lösenord på hårdvaruenheter
Version2025r3
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se den fullständiga funktionslistan som finns tillgänglig på produktöversiktsidan på webbsidan hos Milestone (<link xlink:href="https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/">https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/</link>).
Du kan ändra lösenord på flera hårdvaruenheter i en åtgärd.
Från början är de enheter som stöds modeller från Canon-, Axis-, Bosch-, Hanwa-, Panasonic-, Sony-, Hikvision- och ONVIF-kompatibla hårdvaruenheter, men användargränssnittet visar dig direkt om en modell stöds eller inte. Du kan också gå till vår webbplats för att ta reda på om en modell stöds: https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/.
Notera
För enheter som inte stöder hantering av enhetslösenord måste du ändra lösenordet för en hårdvaruenhet från dess webbsida och sedan manuellt ange det nya lösenordet i Management Client. För mer information, se Redigera hårdvara....
Du kan välja att:
  • Låt systemet generera individuella lösenord för varje hårdvaruenhet. Systemet genererar lösenord baserat på kraven från tillverkaren av hårdvaruenheterna.
  • Använd ett enda användardefinierat lösenord för alla hårdvaruenheter. När du tillämpar de nya lösenorden förlorar hårdvaruenheterna tillfälligt anslutningen till inspelningsservern. Efter att du har lagt till nya lösenord, visas resultatet för varje hårdvaruenhet på skärmen. För misslyckade ändringar visas orsaken till felet om hårdvaruenheten stöder sådan information. Från guiden kan du skapa en rapport över lyckade och misslyckade lösenordsändringar, men resultaten loggas även under serverloggar.
    Notera
    XProtect För hårdvaruenheter med ONVIF-drivrutiner och flera användarkonton kan bara en administratör med administratörsbehörigheter för hårdvaruenheten ändra lösenord från VMS-systemet.
Krav: Hårdvaruenhetsmodellen stöder enhetslösenordshantering av Milestone.
Gör så här:
  1. I fönstret Platsnavigering, välj noden Inspelningsservrar.
  2. Högerklicka på relevant inspelningsserver eller hårdvara i översiktsfönstret.
  3. Välj Ändra hårdvarulösenord. En guide visas.
  4. Ange lösenordet med nedre och övre bokstäver, siffror och följande tecken: ! ( ) * - . _
    Lösenordet får vara högst 64 tecken långt.
    Notera
    Den maximala lösenordslängden för Bosch FLEXIDOME IP utomhus 5000 MP NDN-50051-kamera är 19 tecken.
  5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra ändringarna.
    Notera
    Det senast ändrade lösenordsfältet visar tidsstämpeln för den senaste lösenordsändringen baserat på de lokala tidsinställningarna för datorn som lösenordet ändrades från.
  6. Den sista sidan visar resultatet. Om systemet inte kunde uppdatera ett lösenord, klicka på Misslyckades bredvid hårdvaruenheten för att se orsaken.
    Du kan också klicka på knappen Skriv ut rapport för att se hela listan med lyckade och misslyckade uppdateringar.
  7. Om du vill ändra lösenordet på de hårdvaruenheter som misslyckades, klicka på Försök igen och guiden startar om med de misslyckade hårdvaruenheterna.
  8. Om du väljer Försök igen kan du inte längre komma åt rapporten från första gången du slutförde guiden.
På grund av säkerhetsrestriktioner kan vissa hårdvaruenheter bli otillgängliga under en viss period om du misslyckas med att ändra lösenord flera gånger i rad. Säkerhetsrestriktioner varierar för olika tillverkare.
