Inaktivera / aktivera hårdvara
Version2025r3
SpråkSvenska
Tillagd hårdvara är som standard aktiverad.
Du kan se om hårdvaran är aktiverad eller inaktiverad på detta sätt:
Disable_enable_hardware.jpg aktiverat
Disable_enable_hardware_1.jpg Inaktiverad
För att inaktivera hårdvara som lagts till, till exempel för licens- eller prestandasyften
  1. Expandera inspelningsservern och högerklicka på den hårdvara du vill inaktivera.
  2. Välj Aktiverad för att rensa eller markera den.
