Mettre à niveau votre VMS XProtect
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
LangueFrançais
Renseignez-vous sur les exigences de mise à niveau (voir Exigences de mise à niveau), y compris la sauvegarde des bases de données SQL Server avant de commencer la mise à niveau réelle.
Si votre système est un système Ordinateur unique, vous pouvez installer le nouveau programme sur l’installation existante.
Dans un système XProtect Interconnect ou Milestone Federated Architecture, vous devez commencer en mettant à jour le site central, puis les sites à distance.
Important
Lorsque vous démarrez l’installation, vous perdez la fonctionnalité du serveur d’enregistrement de basculement (voir Serveurs d’enregistrement de basculement).
Important
Dans la version 2026 R1, le serveur de journaux a été remplacé par les journaux du serveur, qui utilisent OpenTelemetry pour collecter et transférer les données du journal. Pour vous assurer que votre système envoie les journaux à la nouvelle solution de journalisation après la mise à niveau, voir Migration du serveur de journaux.
Dans un système distribué, exécutez la mise à jour dans cette ordre :
  1. Mettez à niveau le serveur de gestion avec l'option Personnalisée dans le programme d’installation (voir Installer votre système - Option personnalisée).
  2. Spécifiez SQL Server et la base de données. Décidez de conserver ou non la base de données SQL Server que vous utilisez déjà et de conserver les données existantes dans la base de données.
    Note
    Milestone XProtect ne peut pas être installé ou mis à niveau à l’aide d’une base de donnée MS-SQL inscrite dans une session de mise en miroir de base de données ou dans un groupe de disponibilité, car certaines opérations ne peuvent pas s’exécuter sur ce type de base de données. Ignorez la base de données du groupe de disponibilité ou de la session de mise en miroir pendant l’installation ou la mise à niveau. Une fois l’installation ou la mise à niveau terminée, la base de données peut à nouveau être inscrite dans une session de mise en miroir ou dans un groupe de disponibilité.
  3. Mettez à jour serveurs d’enregistrement de basculement. Depuis la page Web de téléchargement de votre serveur de gestion (contrôlée par Download Manager), installez le serveur d’enregistrement.
    Si vous voulez activer le cryptage sur des serveurs d’enregistrement de basculement, et que vous désirez conserver la fonctionnalité de redondance, mettez à jour le serveur d’enregistrement de basculement sans cryptage et activez-le après avoir mis à jour les serveurs d’enregistrement.
    À ce stade, la fonction de serveur de basculement est à nouveau disponible.
  4. Si vous voulez activer le cryptage depuis les serveurs d’enregistrement ou les serveurs d’enregistrement de basculement vers les clients, et qu’il est important que les clients puissent continuer à récolter des données lors de la mise à jour, mettez à jour tous les clients et services qui recueillent des flux de streaming depuis les serveurs d’enregistrement avant de mettre à jour les serveurs d’enregistrement. Ces clients et services sont :
    • XProtect Smart Client
    • Management Client
    • Serveur de gestion
    • Serveur XProtect Mobile
    • XProtect serveur d’événements
    • Milestone Open Network Bridge
    • Les sites collectant des flux de donnée depuis le serveur d’enregistrement par le biais de XProtect Interconnect
    • Certaines intégrations MIP SDK tierces
  5. Mettre à niveau les serveurs d’enregistrement. Vous pouvez installer des serveurs d’enregistrement en utilisant l’assistant d’installation (voir Installer le serveur d’enregistrement via Download Manager) ou via une installation silencieuse (voir Installation silencieuse d’un serveur d’enregistrement). L’avantage d’une installation silencieuse est qu’elle peut être effectuée à distance.
    Important
    Si vous activez le cryptage sur le serveur de gestion, les serveurs d'enregistrement sont hors ligne jusqu'à ce qu'ils soient mis à niveau et que vous ayez activé le cryptage sur le serveur de gestion.
Continuez ces étapes pour les autres sites de votre système.
