Installation silencieuse d’un serveur d’enregistrement
Version2025r3
LangueFrançais
Lors d’une installation silencieuse, vous ne recevez pas de notifications une fois l’installation terminée. Pour recevoir des notifications, incluez l’option de ligne de commande ‑‑showconsole dans la commande. L’icône du serveur d’enregistrement Milestone XProtect dans la barre des tâches apparaît une fois l’installation terminée.
Dans les exemples de commandes ci-dessous, le texte figurant entre les crochets ([ ]) et les crochets eux-mêmes doivent être remplacés par des valeurs réelles. Exemple : au lieu de « [path] », d:\record\vous pourriez saisir d:\program files\, ou \\network‑storage‑02\surveillance. Utilisez l’option de ligne de commande ‑‑help pour en lire plus sur les formats légaux de chaque valeur d’option de ligne de commande.
  1. Connectez-vous à l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer le composant du serveur d’enregistrement.
  2. Ouvrez un navigateur Internet, saisissez l’adresse de la page Web de téléchargement du serveur de gestion destinée aux administrateurs dans le champ d’adresse et appuyez sur Entrée.
    L'adresse est généralement la suivante : http://[addresse du serveur de gestion]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  3. Téléchargez l’assistant d’installation du serveur d’enregistrement en sélectionnant Toutes les langues sous Assistant d’installation du Recording Server.
  4. Ouvrez votre interpréteur de ligne de commande préféré. Pour ouvrir Invite de commande Windows, ouvrez le menu Démarrer de Windows et saisissez cmd.
  5. Naviguez jusqu’au répertoire contenant le ficher d’installation téléchargé.
  6. Poursuivez l’installation selon l’un des deux scénarios ci-dessous :
Scénario 1 : Mettez à niveau une installation existante ou installez-la sur un serveur doté du composant serveur de gestion avec des valeurs par défaut
  • Saisissez la commande suivante pour démarrer l’installation.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet
Scénario 2 : Installer dans un système distribué
  1. Saisissez la commande suivante pour générer un fichier d’arguments avec des paramètres de ligne de commande.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
  2. Ouvrez le fichier d’arguments (Arguments.xml) à partir du chemin spécifié et modifiez les valeurs des paramètres de la ligne de commande si nécessaire.
  3. Assurez-vous de donner aux paramètres de ligne de commande SERVERHOSTNAME et SERVERPORTdes valeurs valides. Sinon, l’installation ne peut pas se terminer.
  4. Enregistrez le fichier Arguments.
  5. Retournez à l’interpréteur de ligne de commande et entrez la commande ci-dessous pour installer les valeurs de paramétrage de la ligne de commande spécifiées dans le fichier Arguments.
    MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
