Migration du serveur de journaux
Version2025r3
LangueFrançais
À propos de la migration
La migration du serveur de journaux copie les données de journaux existantes du serveur de journaux vers VictoriaLogs ou votre solution de surveillance. Elle n’affecte pas les données de configuration du système et est facultative.
Si vous ne migrez pas les journaux existants, les données des journaux historiques restent dans le serveur de journaux et sont supprimées automatiquement en fonction de ses paramètres de rétention.
Migrez le serveur de journaux
Pendant la mise à niveau :
  • Les composants qui n’ont pas encore été mis à niveau continuent d’envoyer des journaux au serveur de journaux.
  • Les composants mis à niveau envoient des journaux aux journaux des serveurs.
Exécutez la migration
  1. Sur l’ordinateur du serveur de journaux, accédez à :
    C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\Tools\LogServerMigrationTool
  2. Exécutez :
    VideoOS.LogServer.Migrate.exe
Une fenêtre de console s’ouvre brièvement, puis se ferme automatiquement. Aucune information de progression ou message de confirmation ne s’affiche.
L’absence de messages n’indique pas une erreur. L’outil de migration fonctionne sans interaction de l’utilisateur.
Après la migration
Les données de journal existantes du serveur de journaux sont disponibles avec les entrées de journal plus récentes dans les journaux du serveur.
Lorsque vous n’avez plus besoin du serveur de journaux, vous pouvez arrêter de l’utiliser et autoriser les paramètres de rétention à supprimer toutes les données restantes.
