Installer votre système - option personnalisée
L'option Personnalisée installe le serveur de gestion, mais vous pouvez sélectionner quels autres composants du client et du serveur vous souhaitez installer sur l'ordinateur actuel. Par défaut, la case du serveur d'enregistrement est décochée dans la liste de composants. En fonction de vos choix, vous pouvez installer les composants du système non sélectionnés sur d'autres ordinateurs par la suite. Pour plus d’informations sur chaque composant du système et leur rôle, reportez-vous à la section Présentation générale du produit . L’installation sur d’autres ordinateurs se fait via la page Web de téléchargement du serveur de gestion nommée Download Manager. Pour plus d’informations sur l’installation via le Download Manager, consultez Download Manager/page web de téléchargement.
Pour installer votre système en utilisant l’option Personnalisée
Téléchargez le fichier
.isoavec le logiciel depuis Internet (https://www.milestonesys.com/download/). Lorsque vous téléchargez le fichier.iso, il sera chargé sous forme de lecteur DVD appelé XProtect VMS Installer.Exécutez le fichier
Milestone XProtect System Installer.exe des produits VMS [numéro de version].La décompression des fichiers d'installation débute. Un ou plusieurs messages d'avertissement Windows® s'afficheront en fonction des paramètres de sécurités. Acceptez-les afin de poursuivre la décompression.
Une fois terminé, l’assistant d’installation du VMS XProtect apparaît.
Sélectionnez la Langue à utiliser au cours de l’installation (il ne s’agit pas de la langue que votre système utilise une fois qu’il est installé, celle-ci est sélectionnée par la suite). Cliquez sur Continuer.
Lisez le contrat de licence utilisateur final de Milestone. Cochez la case J'accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Continuer.
Sur la page Paramètres de confidentialité, sélectionnez si vous souhaitez partager les données d'utilisation et cliquez sur Continuer. Vous pouvez toujours modifier vos paramètres de confidentialité plus tard. Voir également Paramètres du système (boîte de dialogue Options).
Note
Vous devez activer la collecte des données si vous souhaitez que le système possède une installation conforme au RGPD de l’UE. Pour plus d’informations sur la protection des données et la collecte des données d’utilisation, consultez la GDPR privacy guide.
Sélectionnez Personnaliser. Une liste de composants à installer apparaît. Hormis le serveur de gestion, tous les composants de la liste sont facultatifs. Le serveur d'enregistrement et le serveur mobile ne sont par défaut pas sélectionnés.
Important
Avec XProtect 2025 R3, XProtect Smart Client n’est plus inclus dans le pack d’installation du VMS et doit être téléchargé séparément. Pour télécharger la dernière version de XProtect Smart Client, rendez-vous sur le site https://www.milestonesys.com/download/.
Important
Pour que votre système fonctionne correctement, vous devez installer au moins une instance de XProtect API Gateway.
Sélectionnez les composants du système que vous souhaitez installer et cliquez sur Continuer.
Note
Dans les étapes ci-dessous, tous les composants du système sont installés. Pour un système plus distribué, n'installez que quelques composants du système sur cet ordinateur et les autres composants de système sur d'autres ordinateurs. Si vous ne reconnaissez pas une étape de l'installation, c'est sûrement dû au fait que vous n'avez pas choisi d'installer le composant du système auquel appartient cette page. Dans ce cas, passez à l'étape suivante. Voir aussi Installer le serveur d’enregistrement via Download Manager, and Installation silencieuse via un interpréteur de ligne de commande.
La page Sélectionner un site Web IIS à utiliser avec votre système XProtect ne s’affiche que si vous avez plus d’un site Web IIS disponible sur l’ordinateur. Vous devez sélectionner le site Web à utiliser avec votre système XProtect. Sélectionnez un site Web avec un lien HTTPS. Cliquez sur Continuer.
Si Microsoft® IIS n’est pas installé sur l’ordinateur, cela signifie qu’il est déjà installé.
Sur la page Sélectionner Microsoft SQL Server, sélectionnez le SQL Server que vous souhaitez utiliser. Voir aussi les options SQL Server lors de l’installation personnalisée. Cliquez sur Continuer.
Note
Si vous n’avez pas SQL Server sur votre ordinateur local, vous pouvez installer Microsoft SQL Server Express, mais dans un système distribué plus grand, vous utiliserez généralement SQL Server dédié sur votre réseau.
Dans la section Sélectionner une base de données (affichée uniquement si vous avez sélectionné un SQL Server existant), sélectionnez ou créez une base de données SQL Server pour le stockage de votre configuration système. Si vous choisissez une base de données SQL Server existante, décidez de conserver ou d'écraser les données existantes. Si vous procédez à une mise à niveau, choisissez de conserver les données existantes afin de ne pas perdre votre configuration système. Voir aussi les options SQL Server lors de l’installation personnalisée. Cliquez sur Continuer.
Sur la page Paramètres de la base de données, sélectionnez soit Laisser le programme d'installation créer ou recréer une base de données, soit Utiliser une base de données pré-créée.
Pour que vos bases de données soient créées ou recréées automatiquement, sélectionnez Laisser le programme d'installation créer ou recréer une base de données, puis cliquez sur Continuer.
Pour utiliser des bases de données que vous avez configurées à cet effet ou des bases de données qui ont déjà été créées, sélectionnez Utiliser une base de données pré-créée. Vous verrez alors la page Configuration avancée de la base de données.
Sur la page Configuration avancée de la base de données, entrez le serveur et le nom de la base de données pour les composants XProtect.
Sélectionnez Authentification Windows, ne pas faire confiance au certificat du serveur (recommandé) ou Authentification Windows, faire confiance au certificat du serveur ou sélectionnez Microsoft Entra Integrated, ne pas faire confiance au certificat du serveur (recommandé).
Le compte à utiliser pour l’installation doit être créé dans Microsoft Entra ID ou Windows AD, selon le type d’authentification que vous souhaitez utiliser. L’authentification multifacteur (AMF) n’est pas prise en charge pour les comptes.
Note
L'option (ne pas faire confiance au certificat du serveur) est recommandée pour l'Authentification Windows et obligatoire pour Microsoft Entra Integrated. Cela permet de s’assurer que les certificats du serveur sont validés et vérifiés avant l’installation. De plus amples informations sur les certificats de serveur non valides sont disponibles dans le fichier journal de l’installation. L'option Authentification Windows, faire confiance au certificat du serveur permet d'ignorer la validation des certificats du serveur.
Cliquez sur l'icône pour vérifier la connexion. En cliquant sur l’icône, vous validez également les certificats des serveurs.
Sur la page Assigner un mot de passe de configuration système, saisissez un mot de passe qui protégera votre configuration système. Vous aurez besoin de ce mot de passe en cas de récupération du système ou lors de l’expansion de votre système, par exemple, lors de l’ajout de clusters.
Note
Il est important que vous enregistriez ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. La perte du mot de passe pourrait vous empêcher de restaurer votre configuration système.
Si vous ne souhaitez pas que votre configuration système soit protégée par un mot de passe, sélectionnez Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de configuration système et je comprends que la configuration système ne sera pas cryptée.
Sur la page Assigner un mot de passe de protection des données au serveur mobile, saisissez un mot de passe pour crypter vos enquêtes. En tant qu’administrateur de système, vous devrez saisir ce mot de passe pour accéder aux données du serveur mobile en cas de restauration du système ou en cas d’ajout de serveurs mobiles supplémentaires au système.
Important
Vous devez enregistrer ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. Dans le cas contraire, vous pourriez rencontrer des difficultés pour restaurer les données du serveur mobile.
Si vous ne souhaitez pas protéger vos enquêtes avec un mot de passe, sélectionnez Je choisis de ne pas utiliser de mot de passe de protection pour les données du serveur mobile et je comprends que les enquêtes ne seront pas cryptées.
Dans la fenêtre Sélectionner le compte de service pour le serveur d’enregistrement, sélectionnez soit Ce compte prédéfini, soit Ce compte pour sélectionner le compte de service pour le serveur d’enregistrement.
Si nécessaire, saisissez un mot de passe. Le nom d’utilisateur du compte doit se composer d’un seul mot. Les espaces ne sont pas acceptés.
Sur la page Spécifier les paramètres du serveur d'enregistrement, spécifiez les paramètres du serveur d'enregistrement :
Dans le champ Nom du serveur d’enregistrement, saisissez le nom du serveur d’enregistrement. Le nom par défaut est celui de l’ordinateur.
Le champ Adresse du serveur de gestion indique l’adresse et le numéro du port du serveur de gestion : localhost:80.
Dans le champ Sélectionner l’emplacement de votre base de données médias, sélectionnez l’emplacement où vous voulez sauvegarder votre enregistrement vidéo. Nous vous recommandons de sauvegarder vos enregistrements vidéo dans un emplacement distinct de celui où vous installez le logiciel et non sur le lecteur système. L’emplacement par défaut est le lecteur qui dispose du plus grand espace disponible.
Dans le champ Durée de rétention des enregistrements vidéo, définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez sauvegarder les enregistrements. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 365 000 jours, où 7 jours correspond à la durée de rétention par défaut.
Vous pouvez sécuriser les flux de communication sur la page Choisir le cryptage :
Entre les serveurs d’enregistrement, les collecteurs de données et le serveur de gestion :
Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat du serveur pour activer le cryptage des flux de communication internes.
Important
Si vous chiffrez la connexion du serveur d’enregistrement vers le serveur de gestion, le système exige le cryptage de la connexion du serveur de gestion aux serveurs d’enregistrement.
Entre les serveurs d’enregistrement et les clients :
Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat de flux de multimédia pour activer le cryptage entre les serveurs d’enregistrement et les composants des clients récoltant des flux de données.
Entre le serveur mobile et les clients :
Choisissez un certificat dans la rubrique Certificat des flux de média mobiles pour activer le cryptage entre les composants des clients récoltant des flux de données depuis le serveur mobile.
Entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements :
Pour activer le cryptage entre le serveur d’événements et les composants qui communiquent avec le serveur d’événements, y compris le serveur LPR, dans la section Serveur d’événements et extensions, sélectionnez un certificat.
Vous pouvez utiliser le même fichier de certificat pour tous les composants du système ou utiliser différents fichiers de certificat en fonction des composants du système.
Pour plus d’informations sur la préparation de votre système pour des communications sécurisées, voir :
Vous pouvez également activer le cryptage après l’installation à partir de Server Configurator dans l’icône de la barre d’état de Management ServerManager dans la zone de notification.
Sur la page Sélectionnez l’emplacement du fichier et la langue du produit, sélectionnez l’Emplacement des fichiers pour le fichier du programme.
Si un produit XProtect VMS est déjà installé sur l’ordinateur, ce champ est désactivé. Le champ affiche l’emplacement où sera installé le composant.
Dans le champ, Langue du produit, sélectionnez la langue dans laquelle votre produit XProtect doit être installé. Cliquez sur Installer.
Le logiciel procède maintenant à l’installation. Au terme de l’installation, une liste des composants du système correctement installés s’affiche. Cliquez sur Fermer.
Vous serez invité à redémarrer votre ordinateur. Après avoir redémarré votre ordinateur, un ou plusieurs messages d’avertissement Windows s’afficheront en fonction des paramètres de sécurités. Acceptez-les afin de terminer l’installation.
Configuration de votre système dans Management Client. Voir Liste des tâches initiales de configuration.
En fonction de vos choix, installez les composants du système restants sur d’autres ordinateurs via Download Manager. Voir Installer les nouveaux composants XProtect.
Options SQL Server :
Installer Microsoft® SQL Server® Express sur cet ordinateur :cette option n'est affichée que si SQL Server n'est pas installé sur l'ordinateur.
Utiliser le SQL Server sur cet ordinateur : cette option n’est affichée que si SQL Server est déjà installé sur l’ordinateur
Sélectionner un SQL Server sur votre réseau par le biais de la recherche : permet de rechercher toutes les installations SQL Server qui peuvent être découvertes sur le sous-réseau de votre réseau.
Sélectionner un SQL Server sur votre réseau : permet de saisir l’adresse (nom d’hôte ou adresse IP) de SQL Server que la recherche ne permet pas de trouver
Créer une nouvelle base de données : Principalement pour les nouvelles installations
Utiliser une base de données existante : Principalement pour les mises à niveau des installations existantes. Milestone recommande de réutiliser la base de données SQL Server existante et d’y conserver les données existantes afin de ne pas perdre votre configuration système. Vous pouvez également choisir d’écraser les données de la base de données SQL Server
