Pestaña Vigilancia (dispositivos)
Los siguientes dispositivos tienen una pestaña Vigilancia:
Cámaras PTZ
En la pestaña Vigilancia, puede crear perfiles de vigilancia - el movimiento automático de una cámara PTZ (panorámica-inclinación-zoom) entre una serie de posiciones predefinidas.
Antes de poder trabajar con las patrullas, debe especificar al menos dos posiciones preestablecidas para la cámara en la pestaña Valores preestablecidos, consulte Añadir una posición preestablecida (tipo 1).
Pestaña Vigilancia, que muestra un perfil de vigilancia con transiciones personalizadas:
Tareas en la pestaña Vigilancia
Nombre | Descripción |
Añadir | |
ID predefinido | Especificar posiciones prestablecidas en un perfil de patrulla |
Tiempo de espera (s) | |
Personalizar transiciones | |
Ir a una posición específica al finalizar | |
Patrulla manual | Monitorice si el sistema está vigilando actualmente o si un usuario ha tomado el control. |
Iniciar y Parar | Utilice los botones Iniciar y Parar para iniciar y parar manualmente la vigilancia. Consulte Especificar tiempos de espera para sesiones de PTZ para obtener información sobre cómo especificar la cantidad de tiempo que debe transcurrir antes de que se reanude la vigilancia normal para todas las cámaras PTZ o para cámaras PTZ individuales. |
Propiedades de vigilancia manual
La tabla Vigilancia manual muestra el estado actual de la cámara PTZ.
Usuario | Muestra el usuario que ha reservado la sesión PTZ o que inició una vigilancia manual y controla actualmente la cámara. Si el sistema activa una sesión de vigilancia, muestra Vigilancia. |
Prioridad | Muestra la prioridad de PTZ del usuario. Solo puede asumir sesiones de PTZ de usuarios o perfiles de vigilancia con una prioridad inferior a la suya. |
Tiempo agotado | Muestra el tiempo restante de las sesiones PTZ manuales o reservadas actuales. |
Reservada | Indica si la sesión actual es una sesión de PTZ reservada o no.
