Especificar tiempos de espera para sesiones de PTZ
Versión2025r3
IdiomaEspañol
Los usuarios de Management Client y XProtect Smart Client con los permisos de usuario necesarios pueden interrumpir manualmente el patrullaje de las cámaras PTZ.
Puede especificar cuánto tiempo debe transcurrir antes de que se reanude la vigilancia normal para todas las cámaras PTZ en su sistema:
  1. Seleccione Herramientas > Opciones.
  2. En la pestaña General de la ventana Opciones, seleccione la cantidad de tiempo en:
    • Lista Tiempo de espera para sesiones manuales de PTZ (el valor predeterminado es 15 segundos).
    • Lista Tiempo de espera para poner en pausa las sesiones de vigilancia (el valor predeterminado es 10 minutos).
    • Lista Tiempo de espera para sesiones de PTZ reservadas (el valor predeterminado es 1 hora).
    Los ajustes se aplican a todas las cámaras PTZ de su sistema.
Puede cambiar los tiempos de espera individualmente para cada cámara.
  1. En el panel Navegación por el sitio, haga clic en Cámara.
  2. En el panel Descripción general, seleccione la cámara.
  3. En la pestaña Valores preestablecidos, seleccione la cantidad de tiempo en:
    • Lista Tiempo de espera para la sesión manual de PTZ (el valor predeterminado es 15 segundos).
    • Lista Tiempo de espera para poner en pausa la sesión de vigilancia (el valor predeterminado es 10 minutos).
    • Lista Tiempo de espera para sesión de PTZ reservada (el valor predeterminado es 1 hora).
    Los ajustes se aplican solo a esta cámara.
