Server Configurator (Hilfsprogramm)
Last Updated: 3 minute read
Version2025r3
SpracheDeutsch
Eigenschaften der Registerkarte "Verschlüsselung"
Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen, die folgenden Eigenschaften zu bestimmen:
Anmerkung
In einer Cluster-Umgebung müssen Sie Ihren Cluster einrichten und darauf achten, dass dieser läuft, bevor Sie Zertifikate für alle Computer in der Cluster-Umgebung erstellen. Danach können Sie die Zertifikate installieren und mithilfe der Server Configurator die Registrierung für alle Knoten im Cluster vornehmen. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Zertifikate.Certificates guide for Milestone XProtect products
Name
Beschreibung
Aufgabe
Serverzertifikat
Wählen Sie das Zertifikat aus, dass zur Verschlüsselung der wechselseitigen Verbindung zwischen dem Management-Server, den Datensammlern, Log-Servern und den Aufzeichnungsservern verwendet werden soll.
Die Verschlüsselung zum und vom Managementserver aktivieren
Verschlüsselung für Aufzeichnungsserver oder Remote Server aktivieren
Event Server und Erweiterungen
Wählen Sie das Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der bidirektionalen Verbindung zwischen dem Event Server und den Komponenten verwendet werden soll, die mit dem Event Server kommunizieren, einschließlich des LPR-Servers.
Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem Ereignisserver
Streaming-Medien-Zertifikat
Wählen Sie das Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen den Aufzeichnungsservern und allen Clients, Servern und Integrationen verwendet werden soll, die Datenstreams von den Aufzeichnungsservern abrufen.
Verschlüsselung zu Clients und Servern aktivieren
Zertifikat für mobile Streamingmedien
Wählen Sie ein Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen dem Mobile Server und den mobilen und Web Clients verwendet werden soll, die Datenstreams vom Moile Server abrufen.
Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem mobilen Server.
Server werden registriert
Name
Beschreibung
Aufgabe
Adresse des Management Servers
Die Adresse des Managementservers enthält typischerweise den Hostnamen oder den voll qualifizierten Domänennamen (FQDN) des Computers.
Diese Adresse ist standardmäßig nur von einem Computer in der XProtect VMS aktiv, wo der Management Server nicht installiert ist.
Als Faustregel sollte die Adresse des Management Servers nicht von einem Computer aus geändert werden, auf dem der Management Server installiert ist.
Verwenden Sie jedoch z.B. den Server Configurator in einer ausfallsicheren Einrichtung, müssen Sie ggf. die Adresse von dem Computer mit dem Management Server aus ändern. Dies kann in einer ausfallsicheren Cluster-Umgebung oder in einem anderen Szenario mit ausfallsicherer Einrichtung sein.
  • Zur Aktivierung des Feldes Adresse des Managementservers von einem Computer mit installiertem Management Server klicken Sie auf das Stiftsymbol ( pencil_edit.png).
Wichtig
Wenn Sie die Adresse des Managements Servers aktualisieren, müssen Sie auf jeden der Computer zugreifen, auf denen Komponenten installiert sind, und die Adresse des Managements Servers auf die neue Adresse aktualisieren.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen zu den Folgen zu erhalten, wenn Sie die Adresse des Management Servers von einem Computer aus ändern, auf dem der Management Server installiert ist:
Ändern des Hostnamens des Management-Server-Computers
Registrieren
Registrieren Sie die Server, die auf dem Computer mit dem designierten Management Server laufen.
Registrieren eines Aufzeichnungsservers
Sprachauswahl
Auf dieser Registerkarte können Sie die Sprache für die Server Configurator auswählen. Die für die Server Configurator eingestellten Sprachen entsprechen den für die Management Client eingestellten Sprachen.
Name
Beschreibung
Wählen Sie eine Sprache aus
Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche aus.
Note
Um Konflikte zwischen Failovercluster und VMS-Server Configurator zu vermeiden, halten Sie den Cluster an, bevor Sie Aufgaben im Server Configurator starten. Der Server Configurator muss ggf. Dienste während der Anwendung von Änderungen anhalten, und die Failovercluster-Umgebung könnte diese Operation stören.
