Aktivieren Sie die Verschlüsselung auf dem Ereignisserver
Sie können die wechselseitige Verbindung zwischen dem Event Server und den Komponenten verschlüsseln, die mit dem Event Server kommunizieren, einschließlich des LPR-Servers.
Anmerkung
Wenn Sie die Verschlüsselung für eine Server-Gruppe konfigurieren, muss sie entweder mit Zertifikaten aktiviert werden, die zum selben CA-Zertifikat gehören, oder, wenn die Verschlüsselung deaktiviert ist, muss sie auf allen Computern in der Server-Gruppe deaktiviert werden.
Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass auf dem Computer, der als Host für den Event Server dient, ein Zertifikat zur Authentifizierung als vertrauenswürdiger Server akzeptiert wurde.
Aktivieren Sie zunächst die Verschlüsselung auf dem Ereignisserver.
Schritte:
Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Ereignisserver die Server Configurator von:
Das Windows-Startmenü
oder
Öffnen Sie den Event Server, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Event Server-Symbol auf der Taskleiste des Computers klicken
Aktivieren Sie im Server Configurator, unter Ereignisserver und Add-ons die Option Verschlüsselung.
Klicken Sie auf Zertifikat auswählen, um eine Liste der eindeutigen Themennamen von Zertifikaten zu öffnen, die über einen privaten Schlüssel verfügen und die auf dem lokalen Computer im Windows Certificate Store installiert sind.
Wählen Sie ein Zertifikat zur Verschlüsselung der Kommunikation zwischen dem Ereignisserver und den zugehörigen Add-ons.
Wählen Sie Einzelheiten aus, um die Angaben zum Windows Certificate Store zu dem ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.
Klicken Sie auf Anwenden.
Zum Abschluss der Aktivierung der Verschlüsselung müssen Sie als Nächstes die Verschlüsselungseinstellungen für jede zugehörige Erweiterung LPR Serveraktualisieren.
