Verschlüsselung zu Clients und Servern aktivieren
Version2025r3
SpracheDeutsch
Sie können Verbindungen vom Aufzeichnungsserver zu Clients und Servern verschlüsseln, die Daten vom Aufzeichnungsserver streamen.
Wichtig
CAPSS-kompatible Installationen erfordern Microsoft BitLocker oder eine entsprechende Lösung zur Verschlüsselung der gesamten Festplatte auf allen Windows-Hosts, auf denen XProtect -Komponenten ausgeführt werden.
Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsselungslösung gemäß den Sicherheitsrichtlinien des XProtect Hardening guide und des Kunden konfiguriert ist, und vergewissern Sie sich, dass sie die XProtectnicht verhindert, verzögert, herabsetzt oder anderweitig stört. XProtect Die Dienste müssen kontinuierlich verfügbar bleiben, um die Systemfunktionalität, Verfügbarkeit und kontinuierliche Aufzeichnung zu gewährleisten.Hardening guide
Prozedur. Schritte
  1. Öffnen Sie auf einem Computer mit installiertem Aufzeichnungsserver die Server Configurator von:
    • Das Windows-Startmenü
    oder
    • Das Recording Server Manager durch Klicken mit der rechten Maustaste auf das Symbol auf der Taskleiste des Computers
  2. Aktivieren Sie in der Server Configurator, unter Zertifikat für Streaming-Medien die Verschlüsselung.
  3. Klicken Sie auf Zertifikat auswählen, um eine Liste der eindeutigen Themennamen von Zertifikaten zu öffnen, die über einen privaten Schlüssel verfügen und die auf dem lokalen Computer im Windows Certificate Store installiert sind.
  4. Wählen Sie ein Zertifikat aus, das für die Verschlüsselung der Kommunikation zwischen den Clients und Servern verwendet werden soll, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen.
    Wählen Sie Einzelheiten aus, um die Angaben zum Windows Certificate Store zu dem ausgewählten Zertifikat anzuzeigen.
    Der Benutzer des Dienstes Recording Server hat Zugriff zum privaten Schlüssel erhalten. Diesem Zertifikat muss auf allen Clients vertraut werden.
    Die Registerkarte „Verschlüsselung“ im Server Configurator mit aktivierter Verschlüsselung für Streamingmedien.
  5. Klicken Sie auf Anwenden.
Wichtig
Wenn Sie Zertifikate anwenden, wird der Aufzeichnungsserver angehalten und neu gestartet. Das Anhalten des Dienstes Recording Server bedeutet, dass Sie keine Live-Videoaufnahmen machen und anschauen können, während Sie die Basiskonfiguration des Aufzeichnungsservers überprüfen oder ändern.
Um zu überprüfen, ob der Aufzeichnungsserver eine Verschlüsselung verwendet, siehe Verschlüsselungsstatus an Clients anzeigen.
