Registrieren eines Aufzeichnungsservers
Version2025r3
SpracheDeutsch
Bei der Installation eines Aufzeichnungsserver wird dieser meist automatisch registriert. Die Registrierung müssen Sie jedoch manuell vornehmen, wenn:
  • Sie haben den Aufzeichnungsserver ersetzt
  • Der Aufzeichnungsserver wurde offline installiert und hinterher zum Managementserver hinzugefügt
  • Ihr Managementserver verwendet nicht die Standardports. Die Portnummern sind von der Konfiguration der Verschlüsselung abhängig. Weitere Informationen finden Sie unter Vom System verwendete Ports.
  • Eine automatische Registrierung ist fehlgeschlagen, z.B. nach einer Änderung der Adresse des Managementservers, einer Umbenennung des Computers, auf dem der Aufzeichnungsserver läuft, oder nach Aktivierung oder Deaktivierung der Einstellungen für die Verschlüsselung der Serverkommunikation. Weitere Informationen zu Änderungen der Adresse des Management Servers finden Sie unter Ändern des Hostnamens des Management-Server-Computers.
Bei der Registrierung eines Aufzeichnungsservers wird dieser für eine Verbindung mit Ihrem Management-Server konfiguriert. Der Teil des Managementservers, der sich um die Registrierung kümmert, ist der Authorization-Server-Dienst.
  1. Öffnen Sie Server Configurator entweder vom Windows-Startmenü oder vom Taskleistensymbol für den Aufzeichnungsserver aus.
    Link zum Server Configurator der über das Aufzeichnungsserver-Taskleistensymbol geöffnet wird.
  2. Wählen Sie unter Server Configurator Serverregistrierung.
    Registerkarte Server registrieren im Server Configurator.
  3. Überprüfen Sie die Adresse des Managementservers sowie das Schema (http oder https), zu dem die Server auf dem Computer eine Verbindung herstellen sollen, und klicken Sie dann auf Registrieren.
Dann erscheint eine Bestätigung, die besagt, dass die Registrierung auf dem Management Server erfolgreich war.
Siehe auch Ersetzen eines Aufzeichnungsservers.
