智能地图设置
输入您所使用的 Bing Maps API 或 Google Maps API 的 Bing 地图密钥或者 Google 地图客户端 ID 或密钥。
只有在管理员在 XProtect Management Client 中允许的前提下,您才能编辑这些设置。
名称 | 说明 |
| Milestone Map Service | 指定 Milestone Map Service 是否可用作地理背景。如果选择不可用,XProtect Smart Client 不会将它显示为选项。 |
| OpenStreetMap 服务器 | 除了由您的系统管理员指定的服务器外,如果您要使用其他拼贴图服务器(请参阅更改 OpenStreetMap 拼贴图服务器),请在此处输入服务器地址。 |
| 在添加图层时创建位置 | 指定是否在用户添加自定义叠加层 |
| Bing 地图密钥 | 输入或编辑您为 Bing Maps API 生成的私有加密密钥。 |
| Google 地图的客户端 ID | 输入或编辑您为 Google Static Maps API 生成的客户端 ID。 |
| 用于 Google 地图的私钥 | 输入或编辑您为 Google Static Maps API 生成的私有加密密钥。 |
| Google 地图的 URL 签名密钥 | 输入您为 Google Static Maps API 检索的签名密钥。 |
| 删除缓存的智能地图文件 | 如果您使用 Google 地图作为地理背景,则不会缓存文件。 智能地图将缓存文件夹保存在本地计算机上,以便可以更快加载。使用此设置可以指定希望删除缓存文件的频率。 |
