在智能地图上添加自定义叠加层
通过添加自定义叠加层提高 智能地图 的详细程度。添加自定义叠加层
用户定义的图形元素,用户可以将其添加到智能地图中,例如在建筑物中显示楼层平面图,或者标记区域之间的边界。自定义叠加层可以是一个图像,CAD 绘图,或者一个形状文件。时,XProtect Smart Client 会创建与此叠加层同名的位置。
步骤:
- 选择包含智能地图的视图,然后单击设置。
- 单击
添加自定义叠加层: - 如果您添加的叠加层已进行地理参照,则单击 智能地图 的任意位置。XProtect Smart Client 利用地理参照信息将叠加层放置在正确的地理位置。此外,智能地图将以默认缩放层级在叠加层上居中
- 如果您添加的叠加层未进行地理参照,则转到地图上您要添加元素的点,然后在智能地图上单击该点
添加叠加层之前,建议在地图上放大至要放置叠加层的位置。这样就可以很容易准确定位叠加层。
- 输入叠加层的名称。
- 根据您选择的文件类型:
- 图像 - 选择图像文件,然后单击确定
- 形状文件 - 选择 SHP 文件。如果有 PRJ 文件,XProtect Smart Client 会发现它,您只需单击确定即可。如果没有 PRJ 文件,则您可以在添加它之后重新手动放置叠加层。您还可以应用填充颜色和线条颜色。添加颜色可使形状文件在智能地图中突出显示
- CAD - 选择 DWG 文件。如果具有 PRJ 文件,则单击确定。如果没有 PRJ 文件,并且需要使用地理参考在 智能地图 上放置文件,则输入空间参考标识符 (SRID),然后单击确定。如果没有 PRJ 文件或 SRID,您可以在添加它之后重新手动放置叠加层
有关叠加层类型的详细信息,请参阅自定义叠加层。
