将设备添加到智能地图
如果您的系统管理员在 XProtect Management Client 中指定了设备的地理坐标,当您添加设备时,它将在智能地图上自动定位。否则,您必须亲自将设备放置在精确的地理位置。
如果您的系统管理员指定了设备的地理坐标,您可以很容易地在智能地图上找到该设备。请联系您的系统管理员,以在 XProtect Smart Client 中启用智能地图。
- 选择包含智能地图的视图,然后单击设置。
- 要添加一个设备或一组设备:
添加设备之前,好的做法是放大到地图上的位置。这使得在设备没有地理坐标的情况下更容易准确地定位设备。
- 展开系统概览窗格,找到设备或设备组,然后将其拖动到智能地图上要显示它的点。您可以向后拖动设备以进行重新定位
- 在智能地图工具栏中,选择
添加设备,然后选择设备类型。- 示例:对于摄像机,请选择
添加摄像机,然后选择摄像机。
- 示例:对于摄像机,请选择
- 将设备拖动到智能地图
- 要保存更改,单击设置以退出设置模式。
