智慧地圖設定
輸入您所使用的 Bing Maps API 或 Google Maps API 適用的 Bing Maps 金鑰或 Google Maps 用戶端 ID 或金鑰。
只有當您的管理員允許您在 XProtect Management Client 進行操作時,您才能編輯這些設定。
名稱 | 說明 |
| Milestone Map Service | 指定 Milestone Map Service 是否可作為地理背景使用。如果您選取無法使用,XProtect Smart Client 則不會將其顯示為一個選項。 |
| OpenStreetMap 伺服器 | 除了由您的系統管理員指定的伺服器外,如果您要使用其他動態磚伺服器 (參閱變更 OpenStreetMap 動態磚伺服器),請在此處輸入伺服器位址。 |
| 新增圖層時建立位置 | 指定是否在使用者新增自訂覆蓋 |
| Bing Maps 金鑰 | 輸入或編輯您為 Bing Maps API 所產生的私人加密金鑰。 |
| Google Maps 的用戶端 ID | 輸入或編輯您為 Google Static Maps API 所產生的用戶端 ID。 |
| Google Maps 的私人金鑰 | 輸入或編輯您為 Google Static Maps API 所產生的私人加密金鑰。 |
| Google Maps 的 URL 簽署密碼 | 輸入您為 Google Static Maps API 擷取的 URL 簽名密碼。 |
| 移除快取的智慧地圖檔案 | 如果您使用 Google Maps 作為您的地理背景,將無法快取檔案。 智慧地圖儲存至本機電腦中的快取資料夾,以便能夠更快速地載入。使用此設定來指定您希望移除快取檔案的頻率。 |
