在智慧地圖上新增自訂覆蓋
通过添加自定义覆盖提高 智能地图 的详细程度。當您新增自訂覆蓋
由使用者定義的圖形元素,使用者可以為了諸如說明建築內的樓層平面圖或標記區域間的邊界等目的而將自訂覆蓋新增至智慧地圖。自訂覆蓋可以是影像、CAD 繪圖或形狀檔。時,XProtect Smart Client 會建立與覆蓋名稱相同的位置。
步驟:
- 选择包含智能地图的视图,然后单击设置。
- 按一下「
新增自訂覆蓋」: - 如果您添加的覆盖已进行地理参照,则单击 智能地图 的任意位置。XProtect Smart Client 使用參考地理的資訊,放置覆蓋於正確的地理位置。此外,智能地图将以默认缩放层级在覆盖上居中
- 如果您添加的覆盖未进行地理参照,则转到地图上您要添加元素的点,然后在智能地图上单击该点
添加覆盖之前,建议在地图上放大至要放置覆盖的位置。这样就可以很容易准确定位覆盖。
- 输入覆盖的名称。
- 根据您选择的文件类型:
- 图像 - 选择图像文件,然后单击确定
- 形狀檔:選取 SHP 檔案。XProtect Smart Client 會自動搜尋您的 PRJ 檔(若適用),因此您只要按一下確定即可。如果您沒有 PRJ 檔,可以在新增該檔案之後,手動重新放置覆蓋。您也可以套用填充與線條顏色。加入色彩可讓 Shapefile 在智慧地圖上更突出
- CAD - 选择 DWG 文件。如果具有 PRJ 文件,则单击确定。如果没有 PRJ 文件,并且需要使用地理参考在 智能地图 上放置文件,则输入空间参考标识符 (SRID),然后单击确定。如果您沒有 PRJ 檔或 SRID,可以在新增該檔案之後,手動重新放置覆蓋。
如需更多有關覆蓋類型的資訊,請參閱自訂覆蓋。
