智慧地圖上的連結
您可以新增移至智慧地圖上的位置或是移至地圖的連結,或移至 XProtect Smart Client 中的靜態地圖。这可以让您快速访问位置,或者显示其他类型的地图,而不需要更改为其他视图。您不可以链接至其他 智能地图。如需更多資訊,請參閱地圖和智慧地圖之間的差異。
链接会显示位置和地图,如下所示:
- 指向位置的链接会显示在当前视图中的位置。若要返回先前曾經檢視過的位置,請按一下智慧地圖工具列上的「
後退」 - 地圖的連結會顯示分離視窗中的地圖。如此可讓您同時存取兩種地圖類型。您可以檢視地圖並與地圖互動,但是無法在分離視窗中進行任何變更,例如新增攝影機
如果您將連結以顏色編碼,或者希望連結在地圖上更加明顯,可以指定連結的顏色。默认情况下,指向 智能地图 位置的链接为蓝色,指向传统地图的链接为红色。如果您使用不同的颜色,建议为每种类型的链接使用相同的颜色。例如,在使用图层筛选地图上的项目时,这可以使得很容易区分链接。
