Management Server Manager(托盘图标)
使用 Management Server Manager 托盘图标上的菜单项从 Management Server Manager 中执行任务。
名称 | 说明 |
开始Management Server和停止Management Server | 单击适当的菜单项以启动或停止 Management Server 服务。如果停止 Management Server 服务,您将无法使用 Management Client。 服务状态由托盘图标反映。有关托盘图标的状态的详细信息,请参阅服务器管理器托盘图标(已作说明)。 |
显示状态消息 | 查看带有时间戳的状态消息列表。 |
更改系统配置密码设置 | 分配或更改系统配置密码。您还可以选择删除系统配置密码,不对系统配置进行密码保护。 |
输入系统配置密码 | 输入密码。例如,如果保存密码设置的文件被删除或损坏,则适用此规则。有关详细信息,请参阅输入系统配置密码设置。 |
配置故障转移管理服务器 | 启动故障转移管理服务器配置向导或打开管理您的配置页面以管理您现有的配置。有关故障转移群集的详细信息,请参阅XProtect Management Server Failover。 |
Server Configurator | 打开 Server Configurator 以注册服务器并管理加密。有关管理加密的详细信息,请参阅使用 Server Configurator 管理加密。 |
更改许可证 | 在管理服务器计算机上,更改软件许可证号。您将需要输入新的许可证代码,例如,在升级您的 XProtect 系统时。有关详细信息,请参阅更改软件许可证号。 |
还原配置 | 打开一个对话框,您可以在其中还原系统配置。请确保已阅读对话框中的信息,然后单击还原。有关详细信息,请参阅从手动备份中恢复系统配置。 |
选择共享备份文件夹 | 在备份任何系统配置之前,请设置一个备份文件夹以存储备份。有关详细信息,请参阅选择共享备份文件夹。 |
更新 SQL 地址 | 打开向导以更改 SQL Server 地址。在主机名更改的极少数情况下,可能需要使 SQL Server 地址符合更改。有关详细信息,请参阅主机名更改可以触发 SQL 服务器地址更改。 |
