备份和还原系统配置
Milestone建议您定期对系统配置进行备份,作为一项灾难恢复措施。
尽管配置丢失很少发生,但在某些令人遗憾的情况下仍会出现。通过技术或组织措施保护备份非常重要。
备份和还原系统配置(已作说明)
Management Client 系统提供了内置功能,用于备份可在中定义的所有系统配置。日志服务器数据库和日志文件(包括审核日志文件)不包含在该备份中。
如果系统较大,Milestone 建议定义计划备份。使用第三方工具完成:Microsoft® SQL Server Management Studio。该备份包含与手动备份相同的数据。
备份期间,系统会保持在线状态。
备份系统配置可能需要一定时间。备份时间取决于:
- 您的系统配置
- 您的硬件
- 您是否在一台服务器或多台服务器上安装了 SQL Server、Event Server 和 Management Server 组件
每次进行手动或计划备份时,SQL Server 数据库的交易日志文件都会刷新。有关如何刷新交易日志文件的其他信息,请参阅SQL Server 数据库交易日志(已作说明)。
创建备份时,请确保您知道系统配置密码设置。
对于符合 FIPS 140-2 的系统,如果使用不符合 FIPS 的密码对 2017 R1 之前版本的 XProtect 视频管理软件导出和存档媒体数据库进行了加密,则需要将数据存档在启用 FIPS 之后仍可访问的位置。 有关如何配置 XProtect 视频管理软件以在符合 FIPS 140-2 的模式下运行的详细信息,请参阅强化指南中的 FIPS 140-2 合规部分。
选择共享备份文件夹
在备份和还原任何系统配置之前,必须为该目的建立备份文件夹。
- 右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择选择共享备份文件夹。
- 在出现的窗口中,浏览至所需文件位置。
- 单击确定两次。
- 如果询问是否要删除当前备份文件夹中的文件,根据需求单击是或否。
手动备份系统配置
- 从菜单栏中选择文件 > 备份配置。
- 阅读对话框中的注释,然后单击备份。
- 为 .cnf 文件输入一个文件名。
- 输入文件夹目标,然后单击保存。
- 等待直到备份完成,然后单击关闭。
所有相关的系统配置文件都会组合为保存在特定位置的一个 .cnf 文件。备份期间,所有备份文件都会首先导出至管理服务器上的临时系统备份文件夹。您可以通过右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择“选择共享备份文件夹”来选择其他临时文件夹。
从手动备份恢复系统配置
重要信息- 进行安装的用户和进行还原的用户都必须是管理服务器和 SQL Server 上的系统配置 SQL Server 数据库的本地管理员
- 在还原期间,除了记录服务器外,您的系统会完全关闭,这需要一些时间
- 备份只能在创建该备份的系统安装上还原。确保设置与制作备份时的设置尽可能相似。否则,还原可能失败
如果在还原过程中提示您输入系统配置密码,您必须提供在创建备份时有效的系统配置密码。没有此密码,您将无法从备份中恢复配置
- 如果您生成 SQL Server 数据库的备份并在干净的 SQL Server 上还原它,则从 SQL Server 数据库中引发的错误将不工作,并且您将只会从 SQL Server 收到一条常规错误消息。为避免这种情况,请首先使用干净的 XProtect 重新安装您的 SQL Server 系统,然后在此基础上还原备份
- 如果在验证阶段还原失败,您可以再次启动旧配置,因为您未作任何更改
如果在流程其他地方还原失败,您无法回滚到旧配置
只要备份文件未损坏,您就可以执行其他还原 - 还原会替换当前配置。这意味着自上次备份起的所有配置更改都会丢失
- 不会还原任何日志,包括审核日志
- 还原一旦启动便无法取消
- 右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择还原配置。
- 阅读重要注释,然后单击还原。
在打开文件对话框中,浏览至系统配置备份文件的位置,选择该文件,然后单击打开。
备份文件位于 Management Client 计算机上。如果 Management Client 安装在不同服务器上,则在选择目标之前,将备份文件复制到该服务器。
- 还原配置窗口即会打开。等待还原完成,然后单击关闭。
系统配置密码(已作说明)
选择通过分配系统配置密码来对整体系统配置进行保护。分配系统配置密码后,备份将受此密码保护。密码设置存储在运行管理服务器的计算机上的一个安全文件夹中。您将需要此密码来:
- 从使用与当前密码设置不同的密码设置创建的配置备份中还原配置
- 由于硬件故障(恢复)在另一台计算机上移动或安装管理服务器
- 在具有集群的系统中配置其他管理服务器
可以在安装过程中或安装后分配系统配置密码。密码必须符合 Windows 密码策略定义的 Windows 复杂性要求。
系统管理员必须保存此密码并确保其安全,这一点非常重要。如果为您分配了系统配置密码,并且正在还原备份,则可能会要求您提供系统配置密码。没有此密码,您将无法从备份恢复配置。
更改系统配置密码设置
更改密码时,系统管理员必须保存与不同备份关联的密码,并确保密码的安全。如果要还原备份,可能会要求您提供在创建备份时有效的系统配置密码。没有此密码,您将无法从备份恢复配置。
更改密码后,如果您的管理服务器和事件服务器安装在不同的计算机上,则还必须在事件服务器上输入当前的系统配置密码。有关详细信息,请参阅输入当前系统配置密码(事件服务器)。
要应用更改,必须重启管理服务器服务。
- 找到管理服务器托盘图标,并确保该服务正在运行。
- 右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择更改系统配置密码设置。
- 随即出现“更改系统配置密码设置”窗口。
分配密码
- 在新密码字段中输入新密码。
- 在确认字段中输入新密码,然后选择 Enter。
- 阅读通知,然后单击是接受更改。
- 等待更改确认,然后选择关闭。
- 要应用更改,必须重启管理服务器服务。
- 重启后,确保管理服务器正在运行。
删除密码保护
如果不需要密码保护,您可以选择退出:
- 选中复选框:我选择不使用系统配置密码,并且了解系统配置不会被加密,然后单击 Enter。
- 阅读通知,然后单击是接受更改。
- 等待更改确认,然后选择关闭。
- 重启后,确保管理服务器正在运行。
输入系统配置密码设置(恢复)
如果由于硬件故障或其他原因删除了保存密码设置的文件,您将需要提供系统配置密码设置才能访问保存系统配置的数据库。在新计算机上安装期间,将要求您输入系统配置密码设置。
但是,如果保存密码设置的文件已删除或损坏,并且运行管理服务器的计算机没有其他问题,则可以选择输入系统配置密码设置:
- 找到管理服务器托盘图标。
- 右键单击通知区域的 Management Server 服务图标,然后选择输入系统配置密码。
- 随即出现“输入系统配置密码设置”窗口。
系统配置采用密码保护
- 在密码字段中输入密码,然后选择 Enter。
- 等待密码被接受。选择关闭。
- 确保管理服务器正在运行。
系统配置不采用密码保护
- 选中复选框:该系统不使用系统配置密码,选择Enter。
- 等待设置被接受。选择关闭。
- 确保管理服务器正在运行。
手动备份系统配置(已作说明)
如果要对包含系统配置的管理服务器的数据库执行手动备份,请确保系统保持在线状态。管理服务器的数据库默认名称是 Surveillance。
启动备份之前要考虑这些事项:
- 不能使用 SQL Server 数据库的备份将系统配置复制到其他系统
- 备份 SQL Server 数据库可能需要一些时间。它取决于系统配置、硬件,以及 SQL Server、管理服务器和 Management Client 是否安装在相同计算机上
- 由于日志(包括审核日志)存储在日志服务器的数据库中,因此它们不是管理服务器的数据库备份的一部分。日志服务器的数据库默认名称是 SurveillanceLogServerV2。您以相同的方式备份这两个 SQL Server 数据库。
备份和还原事件服务器配置(已作说明)
备份和还原系统配置时,事件服务器配置的内容会包含在内。
首次运行事件服务器时,会自动将其全部配置文件移动到 SQL Server 数据库。可以将还原后的配置应用到事件服务器,而无需重新启动事件服务器,并且在加载配置还原时事件服务器能够启动和停止所有外部通信。
系统配置的计划备份和还原(已作说明)
管理服务器会在 SQL Server 数据库中存储系统配置。Milestone 建议您定期对此数据库进行计划备份,作为一项灾难恢复措施。尽管系统配置丢失很少发生,但在某些令人遗憾的情况下仍会出现。幸运的是,它只需要一分钟,而且备份还有一个额外的好处,那就是刷新 SQL Server 数据库的事务日志。
如果具有小型安装,并且不需要计划备份,则可以手动备份系统配置。有关说明,请参阅手动备份系统配置(已作说明)。
在备份/还原管理服务器时,确保将具有系统配置的 SQL Server 数据库包含在备份/还原中。
使用计划备份和还原的要求
Microsoft® SQL Server Management Studio,该工具可从其网站 (https://www.microsoft.com/downloads/) 免费下载。
除了管理 SQL Server 及其数据库以外,该工具还包括一些简单易用的备份和还原功能。在管理服务器上下载和安装该工具。
通过计划备份来备份系统配置
- 从 Windows 的“开始”菜单,启动 Microsoft® SQL Server Management Studio。
- 在连接时,指定所需 SQL Server 的名称。使用用于创建 SQL Server 数据库的帐户。
- 找到包含整个系统配置(包括事件服务器、记录服务器、摄像机、输入、输出、用户、规则、巡视配置文件等)的 SQL Server 数据库。此 SQL 数据库的默认名称是 Surveillance。
- 制作 SQL Server 数据库的备份,并确保:
- 验证所选 SQL Server 数据库为正确的数据库
- 验证备份类型为全部
- 设置重复备份的计划。您可以在 Microsoft 网站 (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/logs/the-transaction-log-sql-server?view=sql-server-2017) 上阅读有关计划备份和自动备份的详细信息
- 验证建议的路径是否合乎需求或选择其他路径
- 选择完成后验证备份和写入媒体前检查校验和
- 遵循工具中的说明操作到最后步骤。
还考虑使用相同方法备份日志服务器的数据库(包含日志)。日志服务器的 SQL Server 数据库默认名称为 SurveillanceLogServerV2。
从计划备份恢复系统配置
要求
要避免在还原系统配置数据库时对系统配置进行更改,请停止:
- Management Server 服务(请参阅管理服务器服务)
- Event Server 服务(可从 Windows 服务(在您的计算机上搜索 services.msc。在服务中,定位 Milestone XProtect Event Server)完成)
- 万维网发布服务,也称为 Internet 信息服务 (IIS)。了解关于如何停止 IIS (https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/) 的信息
从 Windows 的开始菜单打开 Microsoft® SQL Server Management Studio。
在该工具中执行以下操作:
- 在连接时,指定 SQL Server 的名称。使用用于创建 SQL Server 数据库的用户帐户。
- 找到包含整个系统配置(包括事件服务器、记录服务器、摄像机、输入、输出、用户、规则、巡视配置文件等)的 SQL Server 数据库(默认名称为 Surveillance)。
- 制作 SQL Server 数据库的还原,并确保:
- 选择从设备备份
- 选择备份媒体类型文件
- 找到并选择备份文件 (.bak)
- 选择改写现有数据库
- 遵循工具中的说明操作到最后步骤。
使用相同的方法还原日志服务器的 SQL Server 数据库(包含日志)。日志服务器的 SQL Server 数据库默认名称为 SurveillanceLogServerV2。
当 Management Server 服务停止时,系统也不工作。记住在完成数据库还原后要立即再次启动所有服务,这一点很重要。
