管理服务器服务
在运行服务器服务的计算机上,可以在通知区域中找到服务器管理器托盘图标。通过这些图标,您可以获取有关服务的信息并执行某些任务。例如,其中包括检查服务的状态、查看日志或状态消息,以及启动和停止服务。
服务器管理器托盘图标(已作说明)
表中的托盘图标显示管理服务器、记录服务器、故障转移记录服务器和事件服务器上运行的服务的不同状态。它们在安装了服务器的计算机上可见,位于通知区域中:
Management Server Manager 托盘图标 | Recording Server Manager 托盘图标 | Event Server Manager 托盘图标 | Failover Recording Server Manager 托盘图标 | 说明 |
运行中 启用并启动服务器服务时出现。 如果 Failover Recording Server 服务在运行,则在标准记录服务器出现故障时它可以接管。 | ||||
已停止 服务器服务已停止运行时出现。 如果 Failover Recording Server 服务停止运行,则在标准记录服务器出现故障时它无法接管。 | ||||
开始 服务器服务正在启动时出现。在正常情况下,托盘图标会在短时间后变为正在运行。 | ||||
停止 服务器服务正在停止运行时出现。在正常情况下,托盘图标会在短时间后变为已停止。 | ||||
处于不确定状态 初次加载服务器服务时出现,直到收到第一条信息,在此基础上,托盘图标在正常情况下会更改为启动,然后更改为运行。 | ||||
离线运行 通常在记录服务器或故障转移记录服务正在运行但 Management Server 服务未运行时出现。 |
启动或停止 Management Server 服务
Management Server Manager 托盘图标指示 Management Server 服务的状态,例如运行中。通过该图标,您可以启动或停止 Management Server 服务。如果停止 Management Server 服务,您将无法使用 Management Client。
- 在通知区域中,右键单击 Management Server Manager 托盘图标。随即显示上下文菜单。
- 如果该服务已停止,请单击启动 Management Server 服务来启动它。托盘图标将会更改以反映新的状态。
- 要停止服务,请单击停止 Management Server 服务。
有关托盘图标的详细信息,请参阅服务器管理器托盘图标(已作说明)。
启动或停止 Recording Server 服务
Recording Server Manager 托盘图标指示 Recording Server 服务的状态,例如运行中。通过该图标,您可以启动或停止 Recording Server 服务。如果您停止 Recording Server 服务,系统将无法与连接到服务器的设备进行交互。这意味着无法查看实时视频或记录视频。
- 在通知区域中,右键单击 Recording Server Manager 托盘图标。随即显示上下文菜单。
- 如果该服务已停止,请单击启动 Recording Server 服务来启动它。托盘图标将会更改以反映新的状态。
- 要停止服务,请单击停止 Recording Server 服务。
查看管理服务器或记录服务器的状态消息
- 在通知区域中,右键单击相关的托盘图标。随即显示上下文菜单。
选择显示状态消息。根据服务器类型,会出现管理服务器状态消息或记录服务器状态消息窗口,其中会列出添加有时间戳的状态消息:
管理加密使用的是 Server Configurator
使用 Server Configurator 来选择本地服务器上的证书以进行加密通信,并注册服务器服务以使其有资格与服务器进行通信。
从 Windows 开始菜单、管理服务器托盘图标或者记录服务器托盘图标打开 Server Configurator。请参阅Server Configurator(实用工具)。
有关详细信息,请参阅有关如何保护安装的 XProtect 视频管理软件的证书指南。
启动、停止和重启 Event Server 服务
Event Server Manager 托盘图标指示 Event Server 服务的状态,例如运行中。通过该图标,您可以启动、停止或重启 Event Server 服务。如果您停止该服务,系统的某些部分将不会工作,包括事件和警报。但是,您仍然可以查看和记录视频。有关详细信息,请参阅停止 Event Server 服务。
- 在通知区域中,右键单击 Event Server Manager 托盘图标。随即显示上下文菜单。
- 如果该服务已停止,请单击启动 Event Server 服务来启动它。托盘图标将会更改以反映新的状态。
- 要重启或停止服务,请单击重启 Event Server 服务或停止 Event Server 服务 。
停止 Event Server 服务
- 不会将事件或警报存储在事件服务器上。但是,系统和设备事件仍会触发动作,如开始录制
- XProtect 扩展在 XProtect Smart Client 中不工作,也无法从 Management Client 进行配置。
- 分析事件不会工作
- 常规事件不会工作
- 不会触发警报
- 在 XProtect Smart Client 中,地图视图项目、警报列表视图项目和警报管理器工作区不会工作
- 事件服务器上的 MIP 插件无法运行
- MIP 和 Management Client 中的 XProtect Smart Client 插件无法正常运行
查看事件服务器或 MIP 日志
您可以在 Event Server 日志中查看有关 Event Server 活动的时间标记信息。
- 要查看 Event Server 日志中最新的 100 行,请单击显示事件服务器日志。显示日志查看器。
- 要查看日志文件,请单击打开日志文件。
- 要打开日志文件夹,请单击打开日志文件夹。
- 要查看 MIP 日志中最新的 100 行,请返回到上下文菜单,然后单击显示 MIP 日志。显示日志查看器。
如果有人从日志目录删除了日志文件,则菜单项将变灰。要打开日志查看器,首先需要将日志文件复制回到其文件夹中: 或
