Avancerade inställningar
Med inställningen Avancerat kan du anpassa avancerade XProtect Smart Client-inställningar. Om du inte är säker på de avancerade alternativen och hur de fungerar bör du behålla standardinställningarna. Om du ansluter till vissa övervakningssystem finns kolumnen Följ server. Du kan använda denna kolumn för att få XProtect Smart Client att följa de rekommenderade inställningarna av servern som konfigureras i Smart Client-profilerna. Du kanske upptäcker att vissa inställningar redan kontrolleras av servern och då avgör konfigurationen på servern om du kan åsidosätta de inställningarna eller inte.
Namn | Beskrivning |
| Multicast | Ditt system stöder multicast för live-dataströmmar från inspelningsservrar till klienter. Om flera XProtect Smart Client-användare vill se live-video från samma kamera, hjälper multicast till med att spara betydande systemresurser. Multicast är speciellt praktisk om du använder Matrix funktionaliteten, där flera klienter vill ha live-video från samma kamera. Multicast är endast möjlig för live-ström, inte för inspelad video/ljud. Aktiverad: är standardinställning. I XProtect Management Client måste funktionen på inspelningsservrar och kameror också vara aktiverad för att genomföra multicast från servrar till klienter som finns tillgängliga. Inaktiverad: multicast är inte tillgänglig. |
| Hårdvaruacceleration | Kontrollerar om hårdvaruaccelererad avkodning används. CPU laddningen är hög när många kameror vy. Hårdvaruacceleration flyttar en del av CPU laddningen till grafikprocessorn (GPU). Detta förbättrar avkodningskapaciteten och datorns prestanda. Detta är mest praktiskt, om du ser flera H.264/H.265 Auto är standardinställning. Den scannar datorn efter avkodningskällor och aktiverar alltid hårdvaruacceleration om denna är tillgänglig. Av inaktiverar hårdvaruacceleration. Endast CPU processar avkodning. |
| Maximala avkodningstrådar | Styr hur många trådar för avkodning som används för att avkoda videoströmmar. Med det här alternativet kan du förbättra prestandan på flerkärnsdatorer både i live-läge och uppspelningsläge. Den exakta prestandaförbättringen beror på videoströmmen. Den här inställningen gäller i huvudsak vid användning av tungt kodade högupplösta videoströmmar som H.264/H.265—för vilken potentialen för prestandaförbättring kan vara betydande. Inställningen är mindre betydelsefull om du använder till exempel JPEG eller MPEG-4. Observera att flertrådig avkodning i allmänhet är minneskrävande. Den idealiska inställningen beror även på vilken typ av dator du använder, antalet kameror du behöver visa och deras upplösning och bildfrekvens. Normal innebär att oavsett hur många kärnor din dator har, använder den bara en kärna per visningselement med kamera. Auto är standardinställning. Auto betyder att datorn använder lika många trådar per visningselement med kameror som den har kärnor. Det högsta antalet trådar datorn kan använda är åtta, och det antal trådar som faktiskt används kan vara lägre, beroende på vilken codec Avancerade användare kan manuellt välja hur många trådar som ska användas, med ett högsta antal av åtta. Det antal du väljer representerar ett maximalt antal. Det faktiska antalet trådar som används kan vara lägre beroende på vilken codec (kompressions/dekompressionsteknik) som används. Den här inställningen påverkar alla visningselement med kameror, i alla vyer, i såväl live- som uppspelningsläge. Du kan inte ange inställningen för enskilda visningselement med kameror eller vyer. Eftersom denna inställning inte är lika idealisk för alla dina visningselement och vyer, rekommenderar vi att du övervakar effekterna och vid behov justerar inställningen för att uppnå optimal balans mellan prestandaförbättring och minnesanvändning. |
| Anpassningsbar dataström | Kontrollerar om anpassningsbar dataström används. Belastningen på CPU och GPU är hög i en vy med många kameror. Anpassningsbar dataström gör det möjligt för XProtect Smart Client att automatiskt välja de live-videoströmmar bäst matchar upplösningen i de strömmar som begärs av visningselementen. Detta minskar belastningen på CPU och GPU och förbättrar därmed datorns avkodningsförmåga och prestanda. Inaktiverad är standardinställningen. Inget automatisk strömningsurval görs. Aktiverad genomsöker systemkonfigurationen i XProtect efter tillgängliga strömmar och väljer de bästa matchningarna för den valda vyn. Även om anpassningsbar dataström kan aktiveras med bara en tillgänglig dataström så måste du ha minst två dataströmmar per kamera med olika upplösning för att kunna dra fördel av anpassningsbar dataström. Denna inställning påverkar alla vyer i live-läge. |
| Avlägsnar sammanflätning | Sammanflätning bestämmer hur en bild uppdateras på en skärm. Bilden uppdateras genom att först skanna de udda raderna i bilden och sedan de jämna raderna. Detta ger en snabbare uppdateringstakt eftersom mindre information behandlas under varje genomsökning. Sammanflätning kan emellertid orsaka flimmer, eller också kanske bara ändringarna i hälften av bildraderna kan uppfattas. Med Avlägsnar sammanflätning konverterar du video till ett format som inte är sammanflätat. De flesta kameror producerar inte sammanflätad video, och alternativet påverkar inte kvaliteten eller prestandan på video som inte är sammanflätad. Inget filter är standardinställningen. Ingen sammanflätning avlägsnas, vilket betyder att karakteristiska ojämna kanter kan förekomma på bilder där föremål rör sig. Detta beror på att de jämna och udda raderna sammanflätas för att tillsammans bilda en bild med full upplösning. Men dessa avbildas inte samtidigt av kameran, så rörliga föremål kommer inte att vara injusterade mellan de två raduppsättningarna. Detta orsakar effekten med ojämna kanter. Påverkan på prestandan: Ingen. Vertikal sträckning av övre fält: Det här alternativet använder bara de jämna raderna. Varje ojämn rad "kopieras" från föregående (jämn) rad. Effekten blir att ojämna kanter inte visas, men det sker på bekostnad av minskad lodrät upplösning. Påverkan på prestandan: Mindre än alternativet Inget filter eftersom bara halva antalet rader behöver efterbehandlas. Vertikal utsträckning av bottenfält: Det här alternativet använder bara de udda raderna. Varje jämn rad "kopieras" från efterföljande (ojämn) rad. Effekten blir att ojämna kanter inte visas, men det sker på bekostnad av minskad lodrät upplösning. Påverkan på prestandan: Mindre än alternativet Inget filter eftersom bara halva antalet rader behöver efterbehandlas. Adaptivt innehåll: Det här alternativet lägger ett filter på de områden i bilden där ojämna kanter annars skulle dyka upp. Där inga ojämna kanter upptäcks lämnas bilden orörd. Resultatet är att ojämna kanter tas bort och full lodrät upplösning bibehålls i de områden i bilden där det inte finns några ojämna kanter. Påverkan på prestandan: Större än alternativet Inget filter, eftersom den totala CPU-belastningen per avkodad och renderad bildruta ökar med cirka 10%. |
| Videodiagnostiksöverlagring | Se inställningar och prestandanivå för videoström i vald vy. Det är underlättar när du måste verifiera inställningar eller diagnostisera ett problem. Välj mellan följande alternativ: Dölj: Ingen videodiagnostiksöverlagring. Standardinställning. Nivå 1: Bildrutor per sekund, video codec och videoupplösning. Nivå 2: Bildrutor per sekund, video codec, videoupplösning, multicast, och hårdvaruaccelerationsstatus. Nivå 3: Felsökningsnivå. Huvudsakligen för systemadministratörer som felsöker eller optimerar systemprestandan. |
| Tidszon | Ändra tidszonen, till exempel om tiden som visas i kamerans verktygsfält inte motsvarar din aktuella tid. Välj en fördefinierad tidszon eller en anpassad tidszon:
| Anpassad tidszon | Om du valt Anpassad i fältet för Tidszon kan du välja bland de tidszoner som finns i datorn. Detta är användbart i de fall två användare i olika tidszoner behöver granska en händelse. Med samma tidszon är det lättare att identifiera och fastställa att de ser samma händelse. |
| Format för PDF-rapport | Välj formatet A4 eller Letter för dina PDF-rapporter. Du kan skapa händelserapporter. |
| Teckensnitt för PDF-rapport | Välj vilket teckensnitt som ska användas i dina PDF-rapporter. |
Loggar (för teknisk support) | Aktivera loggning av programhändelser, till exempel när larm utlöses. Detta är huvudsakligen för att hjälpa teknisk support att felsöka uppkomna problem i XProtect Smart Client. Det finns
Loggarna återfinns här på maskinen där XProtect Smart Client är installerat: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs. Dessa loggar är inte samma som systemloggarna i XProtect Management Client. |
