Visa och redigera detaljer för ett larm
Du kan reagera på larm på flera sätt.
Du kan gå till alla vyer där du lagt till Larmlista och dubbelklicka på ett larm. Larmet öppnas i ett separat fönster där du kan förhandsvisa larmincidenter och dess associerade live-video.
Beroende på hur ditt XProtect VMS
Förkortning av "Video Management Software" (videohanteringsprogram).-system är konfigurerat kan du även få skrivbordsaviseringar om larm. Sådana aviseringar stannar på skärmen i 15 sekunder. När du klickar på en avisering tar den dig direkt till fliken Larmhanteraren och öppnar larmfönstret. -
Du kan också svara på larm genom att ändra fälten i tabellen nedan:
| Fält | Beskrivning |
Tillstånd | Larmets tillstånd indikerar om någon har hanterat händelsen. Du kan ändra larmets tillstånd. Vanligtvis ändrar du tillståndet från Nytt till Pågående och senare till Parkerat eller Stängt. |
Prioritet | Ändra larmets prioritet. |
Tilldelat till | Tilldela larmet till en användare i din organisation, inklusive dig själv. Personen som du tilldelar larmet blir larmets ägare och kommer att visas i kolumnen Ägare i larmlistan. |
Kommentar | Här kan du skriva in kommentarer och anmärkningar, som läggs till i avsnittet Aktiviteter. Kommentarer gäller vanligen de åtgärder du vidtagit. Till exempel, "Misstänkt omhändertagen av säkerhetsvakt", "Misstänkt överlämnad till polisen" eller "Falskt larm". Fältet Kommentar visas i fönstrets nederkant. |
Aktiviteter | Aktiviteterna sammanfattar hur larmet hanterats. Sektionen Aktiviteter omfattar automatiskt:
Beroende på konfigurationen av din XProtect VMS-server, kan larmet innehålla instruktioner om åtgärder vid mottagande av larm. Dessa instruktioner anges på serversidan som del av larmdefinitionen. När så är fallet visas aktiviteterna automatiskt när du redigerar larmet. |
Skriv ut | Skriv ut en rapport med information om larmet, såsom larmets historik och, om tillgängligt, en stillbild |
