Använda Larmlistan
Larmlistan visar inkommande larm. De senaste larmen visas överst i listan. Larmlistan kan visa flera olika typer av larm, inklusive de som utlösts av
Förkortning av "Milestone Integration Platform".-plugin och analyshändelser från till exempel passersystem eller identifiering av registreringsskyltar (LPR).
Larm eller händelser med associerad video visas med en ikon som indikerar att det vinns video bifogad (
För att förhandsgranska en stillbild från tiden för larmet eller händelsen, placera muspekaren på ikonen.
För att förhandsvisa inspelad video från kameror associerade till larmet eller händelsen, välj larmet eller händelsen i listan.
Du kan stoppa ett upprepade larmljud genom att välja larmet som är associerat med ljudet i listan.
I larmlistan kan du:
avgöra hur du vill att listan visas
filtrera kolumnerna
dra kolumnerna till olika positioner
högerklicka för att visa eller dölja vissa kolumner.
Händelselistan visar inte system- eller användargenererade händelser, till exempel rörelsedetektering eller arkiveringsfel.
Listan uppdateras var tredje (3) sekund.
För att se en lista med händelser, gå in i inställningsläge och välj Händelse i rutan Egenskaper. Se även Inställningar för larmlista.
