Exportera videobevis
Om du behöver dokumentera en incident som inträffat, till exempel för att säkra legala bevis, kan du exportera en videosekvens från XProtect Smart Client. Om du behöver bevisa att videobevisen inte har manipulerats kan du exportera dem i XProtect-format. Om du använder detta format kan du låsa bevisen bakom en digital signatur som verifierar autenticiteten för den exporterade videon.
Exportera video, ljud och stillbilder
Du exporterar video och associerat ljud i olika format. Beroende på ditt VMS-system kan du även exportera stillbilder och andra typer av data som kan finnas tillgänglig.
Exportformat
XProtect Smart Client låter dig exportera i ett eller fler av följande format:
Format | Beskrivning |
XProtect-format | Använd XProtect-format för att inkludera XProtect Smart Client – Player i exporten. XProtect Smart Client – Player är den enda mediaspelare som kan spela upp detta format. För att verifiera att exporterade bevis inte har manipulerats, markera Exportinställningar > XProtect-format > Ta med digital signatur. Denna inställning aktiverar knappen Verifiera signaturer i XProtect Smart Client – Player. |
Mediaspelarformat | Använd ett format som inte kräver kunskaper i XProtect och som de flesta mediaspelare kan spela upp. Du behöver bara ha en mediaspelare installerad för att spela upp detta format. |
Stillbilder | Exportera en stillbildsfil från varje bildruta för den tidsperiod du har valt. |
När du exporterar videosekvenser med alternativet Exportera i media player-format kan du exportera dem i två format:
Formatet Individuella filer som exporterar en fil för varje videosekvens du har lagt till i exportlistan.
Formatet Kombinerad fil som exporterar en enda fil som innehåller alla videosekvenser du har lagt till i exportlistan, i den ordning du har arrangerat dem. För att arrangera om de videosekvenser du lagt till innan du börjar exportera, använd pilarna för att ändra filordning i exportlistan.
Lägg till videosekvenser till Exportlista
Du måste lägga till videosekvenser till Exportlistan innan du kan skapa exporten. Du kan lägga till filer från flera ställen i XProtect Smart Client:
Från fliken Exporter, i Exportlistan, välj Lägg till objekt för att lägga till videosekvenserna.
Från fliken Sök, för varje sökresultat att exportera, markera den blå kryssrutan
och välj sedan Lägg till i exportlista i det blå åtgärdsfältet. För att markera alla dina sökresultat, markera ett sökresultat och tryck Ctrl+A. I det blå åtgärdsfältet som visas, välj Lägg till i exportlista
Från fliken Vy i läget Uppspelning har du två alternativ för att lägga till videosekvenser i Exportlistan:
Alternativ 1:
I tidslinjen, välj Ange start-och sluttid på tidslinje
för att välja start- och sluttid för sekvensen som ska exporteras.
För varje objekt du vill inkludera i exporten, markera den associerade kryssrutan
. Om du vill exportera alla dina sökresultat samtidigt, välj knappen Markera allt
i arbetsytans verktygsfält i det övre högra hörnet.
Välj Exportera > Exportera för att lägga till valda videosekvenser till Exportlistan. Denna åtgärd tar dig automatiskt till fliken Exporter. Alternativt, välj Exportera > Lägg till i exportlista för att lägga till valda videosekvenser i Exportlistan medan du förblir i uppspelningsläge och kan lägga till fler sekvenser i exportlistan.
Alternativ 2:
Välj en befintlig bevissäkring i Bevissäkringslista.
Välj Lägg till i exportlista för att lägga till valda videosekvenser med bevissäkring till Exportlistan och för att förbli i uppspelningsläge, eller välj Bevissäkring > Vy > Bevissäkringslista.
För att exportera flera videosekvenser från samma kamera på Exportlistan, välj sekvensen och klicka på den delade kameraikonen .
Justera exportinställningar
När du har lagt till minst en videosekvens i Exportlistan på fliken Exporter måste du även välja minst ett exportformat. Se Exportformat. Om du vill, kan du justera exportinställningar. Se Exportinställningar.
Under Exportlista, välj minst ett exportformat. Se Exportformat.
För varje videosekvens i Exportlistan kan du ändra Starttid och Sluttid.
Du kan lägga till integritetsmasker till videosekvenser för att dölja olika områden i videon. Se även Lägg till integritetsmasker till inspelningar under export.
För varje format kan du ändra Exportinställningar. Se Exportinställningar.
Exportens varaktighet och antal kameror påverkar hur lång tid det tar att slutföra exporten.
Skapa exporten
Efter att du lagt till minst en sekvens till Exportlistan på fliken Exporter och valt minst ett exportformat, kan du skapa exporten.
Du kan sakna användarbehörigheter för att exportera videodata.
- Välj knappen Skapa export. Fönstret Skapa export öppnas.
- I fältet Exportnamn skapas automatiskt ett exportnamn. Du kan ändra namnet.
- I fältet Exportmål, ange en sökväg för exporten. Exporten du skapar lagras i den mapp du väljer här.
- Välj Exportera för att exportera bevisen.
- Exporten skapas och sparas i den mapp du angett som Exportmål. Se även Visa exporterad video.
För att avbryta en export innan den avslutats, välj Avbryt och bekräfta sedan genom att klicka på Avbryt i fönstret som visas. Du kan alltid återställa din exportlista efter att ha avbrutit genom att välja Återställ exportlista. På samma sätt kan du återställa exportlistan efter lyckade och misslyckade exporter. När du återställer en exportlista har den samma ordning som den ursprungliga exportlistan och du behöver inte arrangera om videosekvenserna.
Om du påbörjar en export av en kombinerad fil och du raderar eller döper om en av videosekvenserna i exportlistan innan filen kombinerats kommer den specifika videosekvensen att saknas i den slutliga exporterade filen. Den listas i exportresultatfönstret som Slutfört med fel, Misslyckad eller Delvis misslyckad. Du måste skapa en ny export.
Du är nu redo att lagra och dela video säkert.
När du exporterar video kan du lägga till integritetsmasker för att dölja utvalda områden. När någon ser på den exporterade videon visas områden med integritetsmasker som heltäckande block.
Integritetsmaskerna du lägger till här tillämpas på alla videosekvenser i den befintliga exporten från den kamera du valt i Exportlista. Om du tar bort en integritetsmask från en videosekvens tas den även automatiskt bort från alla andra videosekvenser för den kameran. Exporten kan redan inkludera integritetsmasker som systemadministratör redan angett för vissa kameror. Se även Integritetsmaskning.
- På fliken Exporter > Exportlista, välj den kamera som du vill lägga till en integritetsmask till.
- För varje område där du vill lägga till en integritetsmask, klicka på knappen
och dra pekaren över området.
För att ta bort en del av en integritetsmask, klicka på knappen
och dra sedan pekaren över det område du vill ta bort integritetsmasken från. Upprepa detta steg för varje del du vill ta bort.
För att tillfälligt dölja integritetsmasker, klicka och håll ner knappen Dölj integritetsmask.
- Klicka på OK för att återgå till fliken Exporter.
Bilden med förhandsvisningen innehåller ett osynligt rutnät med celler. Om det område du väljer innehåller någon del av en cell, lägger systemet till en integritetsmask till hela cellen. Resultatet kan bli att systemet lägger till en integritetsmask till lite mer av bilden än vad du avsåg.
Om du exporterar video som innehåller integritetsmasker kan exportprocessen ta betydligt längre tid än vanligt, och storleken på exportfilen kan bli större än vanligt, i synnerhet om du exporterar i XProtect-format.
Storyboards
Med funktionen storyboard kan du klistra ihop videosekvenser från en kamera eller flera kameror till ett sammanhängande flöde. Du kan använda denna händelsesekvens, en storyboard, som bevis i interna utredningar eller i en domstol.
Du kan hoppa över sekvenser som inte är relevanta och undvika att slösa tid på att titta på långa sekvenser video som du inte behöver. Du undviker även att ta upp lagringsutrymme på att spara sekvenser som inte innehåller relevant video.
Exportera en storyboard
Du kan skapa en storyboard genom att sätta ihop videosekvenser till ett sammanhängande flöde och sedan exportera det.
- I uppspelningsläge, börja med att öppna en vy som innehåller objekt som du vill lägga till i din storyboard.
- I tidslinjen, klicka på
- Välj start- och sluttid för din storyboard.
- För varje objekt i vyn du vill lägga till, välj motsvarande kryssruta
och klicka på Exportera > Lägg till i exportlista.
Repetera steg 1-4 tills du har lagt till alla objekt du behöver för din storyboard.
Fortsätt med exportprocessen. Se Justera exportinställningar och Skapa exporten.
Exportera låst videobevis
När du exporterar bevissäkringarEn videosekvens som är skyddad så den inte kan raderas. inkluderas även data från enheter relaterade till kamerorna i exporten.
- Växla till uppspelningsläge.
- I arbetsytans verktygsfält i det övre högra hörnet, klicka på Bevissäkring och välj Vy.
Om du vill stanna i live-läge istället för i uppspelningsläge, välj Bevissäkring på det globala verktygsfältet.
En lista över befintliga bevissäkringar med enheter som du har behörighet till visas.
Välj en bevissäkring och klicka på Lägg till i exportlista.
De exporter du skapar sparas i den mapp som du angett i fönstret Skapa export > fältet Exportmål.
- Visa den exporterade videon så fort du har skapat den:
I det övre högra hörnet av XProtect Smart Client, välj Exportdetaljer.
- Klicka på länken för att öppna utdatamappen och få åtkomst till de exporterade filerna.
I fönstret Exportdetaljer > fältet Exportplats visar en länk var utdatamappen ligger.
- Om du tidigare har exporterat video:
- Gå till den mapp där du sparar exporter. Standardplatsen är C:\Users\[användarnamn]\Documents\Milestone\Video Export. Du kan kontrollera var mappen ligger i fönstret Skapa export > fältet Exportmål. Detta fungerar bara om du alltid använder samma exportmål.
- Beroende på utdataformat öppnar du relevant mapp och dubbelklickar på videofilen eller stillbilden. Om formatet är XProtect-format dubbelklickar du på Smart Client – Player-filen med filtillägg .exe.
Skriva ut eller skapa övervakningsrapporter
Beroende på dina behov kan du antingen skriva ut övervakningsrapporter i farten baserat på stillbilder från övervakningskameror, eller så kan du skapa övervakningsrapporter som du sparar på din dator.
Se även Skriva ut larmrapporter och Få statistik om larm.
Skriv ut övervakningsrapport från enskilda kameror
Du kan skriva ut enskild stillbilder och relaterad information från live-kameror eller från inspelad video. Anteckningar som du lägger till skrivs också ut.
- För att skriva ut en inspelad stillbild, växla till uppspelningsläge.
- För att skriva ut en live-stillbild, växla till live-läge.
- Öppna vyn som innehåller den kamera du är intresserad av.
Hovra över visningselementet. Kameran verktygsfält visas.
Klicka på ikonen
. Ett fönster visas.
- Lägg till anteckningar vid behov.
- Klicka på Skriv ut. Windows dialogfönster Skriv ut visas.
- Ändra vid behov utskriftsinställningarna och skriv ut. Annars klickar du bara på Skriv ut.
Du kan även skriva ut information om larm om din organisation använder larmhanteringsfunktioner. Se även Larm.
Skapa rapporter från sökresultaten
Baserat på sökresultat kan du skapa en övervakningsrapport som innehåller information om händelserna eller incidenterna, till exempel stillbilder, händelsetid, information om kamerorna och anteckningar. Rapporten sparas som en PDF-fil.
- Gå till fliken Sök och gör en sökning.
- För varje sökresultat som du vill inkludera i rapporten, hovra över det och markera den blå kryssrutan
- På det blå åtgärdsfältet klickar du på
- Ändra standardrapportnamnet till något meningsfullt. I rapporten visas namnet som sidhuvud.
- För att ändra mappen som rapporten sparas till, gör du detta i avsnittet Rapportmål, klicka på
och välj en annan mapp.
- Alternativt, skriv en notering i fältet Rapportkommentar.
Klicka på Skapa. Ett förloppsfält visar att rapporten skapas.
När rapporten skapas, välj Detaljer från förloppsfältet.
Välj Öppna för att öppna rapporten eller klicka på länken för att öppna rapportens målmapp.
Om du vill ändra rapportens layout öppnar du dialogen Inställningar, klicka på Avancerat, och välj sedan ett annat värde i listan för PDF-rapportformat.
Kopiera bilder till urklipp
Du kan kopiera enskilda stillbilder från valda kameror. Kopierade bilder kan sedan klistras in (som bitmappsbilder) i andra program såsom ordbehandlare, e-postklienter osv. Du kan bara kopiera en enskild bild från en kamera i taget.
- I kamerans verktygsfält, klicka på knappen Kopiera till urklipp
för att kopiera en bild
Du kan nu klistra in (CTRL+V) bilden i valfritt program.
