Felsökning: Exportera
Om du ser denna varning använder ditt nuvarande XProtect VMS-system AES-256 för kryptering av exporterad videodata för att följa säkerhetsstandarden FIPS 140-2
En amerikansk myndighetsstandard som anger de kritiska säkerhetsparametrar som leverantörer måste använda för kryptering innan mjukvara eller hårdvara säljs till amerikanska myndigheter.. Systemet som användes för att skapa exporten använder dock en annan krypteringsstandard.
För att lösa detta problem, gör något av följande:
- Använd en uppgraderad version av XProtect Smart Client för att exportera om videodata. Versionen måste vara samma som din nuvarande version eller nyare
- Även om Milestone rekommenderar att senaste versionen av XProtect Smart Client används, kan du öppna exporten med en äldre version av XProtect Smart Client i offline-läge
- Öppna exporten på en dator där läget FIPS är inaktiverat. Se även https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone rekommenderar att du lösenordsskyddar dina data. För att göra detta, markera kryssrutan Kryptera med lösenord i fönstret Exportinställningar > XProtect-format.
Ingen manipuleringsnyckel har inkluderats i videoexporten. Antingen har manipuleringsnyckeln tagits bort eller så skapades videoexporten med ett fristående tredjepartprogram baserat på MIP SDK
Incident angiven i övervakningssystem för att utlösa ett larm i XProtect Smart Client. Utlösta larm kommer, om din organisation använder funktionen, att visas i vyer som innehåller larmlistor och/eller kartor. 2020 R2 eller äldre. Om manipuleringsnyckeln saknas finns det inget sätt att verifiera autenticiteten för videoprojektfilen.
- Begär en ny videoexport och säkerställ att manipuleringsnyckeln är inkluderad
- Exportera om videodata med ett tredjepartsprogram baserat på MIP SDK 2020 R3 eller senare
Om du exporterar i mediaspelarformat och som en kombinerad fil kan du inte radera eller byta namn på någon av videosekvenserna i exportlistan innan exporten är slutförd. Om du gör det inkluderas inte de raderade eller omdöpta videosekvensen i exporten.
Du måste skapa en ny export.
