Reparera en databas exporterad i XProtect-format
Om en exporterad databas i XProtect-format är korrupt kan du reparera den genom att öppna den med XProtect Smart Client – Player.
Öppna mappen som innehåller den exporterade videon och kör SmartClient-Player.exe-filen.
Om den exporterade videon är lösenordsskyddad, ange lösenordet.
Välj Anslut.
Välj knappen Inställning i övre högra hörnet.
Expandera rutan Översikt och välj Öppna databas
.Försök aldrig öppna en live databas eller ett live arkiv med XProtect Smart Client – Player då det kan skada indexeringen av dina inspelningar och resultera i att de blir otillgängliga.
Välj mappen som innehåller den relevanta databasen. Standardmappen för databaser med exporterad video är C:\Users\[användarnamn]\Documents\Milestone\Video Export\[namn på export]\Client Files\Data\Mediadata\[namn på enhet]. När du väljer en exporterad databas visas enhetens namn bredvid fältet Kamera, Mikrofon eller Högtalare.
Om systemet inte kan identifiera en kamera, till exempel när du öppnar arkiverade inspelningar, kommer enheten att namnges Okänd och alla tre typer av enheter kommer att läggas till som Okända enheter (även om de inte existerar) med den exporterade databasens filnamn tilldelat. Om det inte finns någon enhet visas Inte tillgängligN/A.
Om den exporterade databasen du försöker öppna är korrupt så kan guiden reparera den.
