Standardflikar
XProtect Smart Client kommer med en uppsättning standardflikar för dina dagliga uppgifter.
Vissa tillägg till XProtect har flikar som är specifika för deras funktionalitet. Se Allmänt om tillägg.
Vissa flikar kan anpassas via MIP SDK specifikt för ditt XProtect VMS-system. Detta dokument täcker inte funktionalitet med beroende till MIP SDK.
Om du inte kan se vissa standardflikar har du inte de behörigheter som krävs för att få tillgång till dem.
Du kan skapa så många flikar med vyer som du behöver i huvudfönstret i XProtect Smart Client och i friliggande fönster. Flikar med vyer namnges av den valda vyn.
I live-läge kan du visa live-videoflöden och arbeta med ljud, karuseller, hotspots, Matrix, smartkarta, PTZ-kontroll (Panorera/Vinkla/Zooma), digital zoom, fristående uppspelning och mer.
I uppspelningsläge kan du utreda inspelad video genom att spela upp den. Huvudtidslinjen ger dig avancerade funktioner för att bläddra inspelad video. Du kan även starta sökning från valfri kamera eller vy och dokumentera dina fynd genom att exportera bevis. För att skydda bevis från att raderas från databasen kan du lägga till bevissäkringar till inspelad video.
Du kan även:
Lyssna på ljud när du är ansluten till valda XProtect VMS-system
Om din XProtect VMS-produkt stöder smartkarta har du tillgång till kameror tillagda i ditt XProtect VMS-system i ett geografiskt gränssnitt
Använd hotspots, digital zoom eller karuseller, skriv ut bilder och mer
Från live- eller uppspelningsläge kan du gå till inställningsläget där du kan konfigurera vyer för dina kameror och andra typer av innehåll.
När du vill exportera videodata, lägger du till relevanta sekvenser till Exportlista. För varje sekvens i Exportlista kan du ändra tidsspannet genom att välja Starttid och Sluttid. Se även Exportera video, ljud och stillbilder.
Du kan välja vilka format som ska användas för exporten, och för varje format kan du ändra Exportinställningar. Se även Exportformat.
Efter att du valt Export anger du Exportnamn och Exportmål. Du kan sedan skapa exporten.
De exporter du skapar sparas i den mapp som du angett i fönstret Skapa export > fältet Exportmål. Se även Visa exporterad video.
På fliken Sök kan du söka igenom alla dina inspelningar och lägga till filter för att förfina din sökning. Du kan till exempel använda filter för att hitta fordon, människor, eller inspelningar med rörelse detekterad i specifika områden.
Du har tillgång till flera åtgärder från sökresultaten. Se även Åtgärder tillgängliga från sökresultat.
Använd fliken Larmhanteraren för att se och reagera på incidenter eller tekniska problem som har utlöst ett larm. Fliken visar en larmlista, en larmförhandsvisning och tillgängliga kartor.
De färgkodade raderna på fliken Systemövervakaren ger en översikt över rådande förhållande för datorn som kör XProtect Smart Client, dina systemservrar, kameror och ytterligare enheter.
Grönt: Tillståndet Normal. Allt körs normalt
Gult: Tillståndet Varning. Åtminstone en övervakningsparameter ligger över tröskelvärdet för tillståndet Normal
Rött: Tillståndet Kritisk. Åtminstone en av övervakningsparametrarna ligger över tröskelvärdet för tillstånden Normal och Varning
Om en ruta ändrar färg och du vill veta vilken server eller parameter som orsakat ändringen, välj rutan. Detta öppnar en översikt längst ned på skärmen. Välj Detaljer för information om varför tillståndet har ändrats.
Om en ruta visare ett varningstecken, kan det bero på att en datainsamlare för en av dina övervakade servrar eller kameror inte är igång. Om du placerar muspekaren över raden visar systemet när data senast samlades in för relevant rad.
