Smartkartor
Smartkartor i Milestone XProtect VMS visar en interaktiv realtidsvy över din organisations positioner. Smartkartor visar kameror, larm och andra enheter på en digital karta över dina positioner för att göra det enklare för dig att övervaka och reagera på incidenter.
Du kan använda smartkartor för att:
  • Få en avancerad översikt över dina positioner: med alla säkerhetsenheter utplacerade på smartkartan kan du snabbt identifiera och adressera potentiella problem.
  • Få omedelbar visuell återkoppling: när ett larm utlöses visar smartkartan dess exakta position vilket låter dig snabbt värdera och reagera på situationen.
  • Navigera enheter effektivt: få tillgång till live-kameraflöden via ikoner på smartkartan. Navigera mellan olika områden utan att söka igenom listor.
  • Kontrollera säkerhetsenheter direkt på smartkartan: justera kameror, bekräfta larm och genomför andra uppgifter direkt från kartgränssnittet.
  • Övervaka positioner från en central vy: hantera flera positioner från en enda karta. Smartkartor kombinerar dina säkerhetsåtgärder över positioner i en vy för att hjälpa dig att genomföra ditt jobb mer effektivt.
På smartkartor kan du zooma ut för att se alla dina platser i flera städer, länder och kontinenter, och snabbt gå till varje plats för att se video från associerade kameror.
Exempel: på en smartkarta kan du granska kameramaterial från dina anläggningar på ett ställe, sedan zooma ut och panorera över världen med ett enkelt musdrag för att sedan zooma in till kameror från dina anläggningar på en annan geografisk position.
Smartkartor kan ansluta till online-tjänster som Milestone Map-tjänsten, Google Maps eller Bing Maps som innehåller de fysiska positioner som din organisation skyddar.
De flesta smartkartfunktioner är tillgängliga i alla versioner av Milestone XProtect VMS. Observera att stöd för Google Maps, Bing Maps och CAD-filöverlagringar endast är tillgängligt i XProtect® Corporate och XProtect Expert.
