Проблема: Главный узел в схеме Milestone Federated Architecture не может подключиться к подчиненному узлу
Если на объекте переименован компьютер-хост, действующий в качестве подчиненного узла в Milestone Federated Architecture, к нему не сможет подключиться главный узел.
Для восстановления подключения между главным узлом и объектом
Отключите затронутый объект от главного узла Дополнительные сведения см. в разделе Отключение объекта от иерархии.
Повторно подключите объект с использованием нового имени его хоста. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление объекта к иерархии.
Чтобы убедиться, что изменения вступили в силу, можно остановить и перезапустить Management Client на узле, который действует в качестве главного узла того узла, для которого изменено имя хоста. Дополнительные сведения см. в разделе Запуск или остановка службы Management Server.
Дополнительные сведения о последствиях изменения имени хоста в схеме Milestone Federated Architecture приведены в разделе Изменение имени хоста в Milestone Federated Architecture.
