Отключение сайта от иерархии
Если отключить сайт, то связь между ним и родительским сайтом будет прервана. Можно отключать сайты от центрального объекта, от самого сайта или его родительского сайта.
- На панели Иерархия федеративных сайтов нажмите нужный сайт правой кнопкой мыши и выберите Удалить сайт из иерархии.
- Нажмите Да, чтобы обновить панель Иерархия федеративных сайтов.
Если у отключенного сайта есть дочерние сайты, он становится новым сайтом верхнего уровня для этой ветви иерархии, а стандартный значок сайта
меняется на значок сайта верхнего уровня
- Нажмите кнопку OK.
Внесенные изменения отразятся в иерархии после обновления вручную или после автоматической синхронизации.
