Настройка Milestone Federated Architecture
XProtect Expert поддерживает федерацию только в качестве дочернего сайта.
Milestone Federated Architecture объединяет несколько отдельных стандартных систем в иерархию федеративных сайтов, включающую родительские и дочерние сайты. Пользователи клиента с соответствующими разрешениями получают свободный доступ к видео, звуковой информации и другим ресурсам на отдельных сайтах. Администраторы могут централизованно управлять всеми сайтами версии 2018 R1 и более поздних версий в рамках федеративной иерархии с учетом разрешений для отдельных сайтов.
В системах Milestone Federated Architecture не поддерживаются базовые пользователи, поэтому необходимо добавлять пользователей с помощью службы Active Directory как пользователей Windows.
Milestone Federated Architecture имеет один центральный объект (сайт верхнего уровня) и неограниченное количество федеративных сайтов (см. Настройка системы для работы с федеративными сайтами). Выполнив вход на сайт, вы получаете доступ к информации обо всех дочерних сайтах, включая информацию о дочерних сайтах этих сайтов. Связь устанавливается между двумя сайтами после отправки соответствующего запроса с родительского сайта (см. Добавление сайтов в иерархию). Дочерний сайт может быть связан лишь с одним родительским сайтом. При добавлении дочернего сайта, администратором которого вы не являетесь, в иерархию федеративных сайтов запрос должен быть принят администратором дочернего сайта.
An illustration of a possible Milestone Federated Architecture setup.
Компоненты настройки Milestone Federated Architecture:
  1. Сервер с SQL Server
  2. Сервер управления
  3. Management Client
  4. XProtect Smart Client
  5. Камеры
  6. Сервер записи
  7. Сервер записи обработки отказа
  8. до 12. Федеративные сайты
Синхронизация иерархии
Родительский сайт содержит обновляемый список всех своих дочерних сайтов, их дочерних сайтов и т.д. Иерархия федеративных сайтов поддерживает регулярную синхронизацию между сайтами, а также синхронизацию при добавлении или удалении сайта системным администратором. Синхронизация иерархии выполняется последовательно, уровень за уровнем. Каждый уровень передает и принимает сигнал до тех пор, пока он не достигнет сервера, который запрашивает информацию. Каждый раз система отправляет не более 1 МБ данных. В зависимости от количества уровней может потребоваться некоторое время, чтобы изменения, внесенные в иерархию, отобразились в Management Client. Вы не можете самостоятельно запланировать синхронизацию.
Поток данных
Система отправляет данные связи или конфигурации, когда пользователь или администратор просматривает трансляцию или запись видео либо выполняет настройку сайта. Объем данных зависит от того, что именно просматривается или настраивается и в каком объеме.
Взаимодействие Milestone Federated Architecture с другими продуктами и системные требования
  • Возможность открытия Management Client в Milestone Federated Architecture поддерживается в трех основных выпусках, включая текущий. В случае нестандартных настроек Milestone Federated Architecture потребуется отдельная версия Management Client, соответствующая версии сервера.
  • Если центральный объект использует XProtect Smart Wall, функции XProtect Smart Wall можно также использовать в иерархии федеративных сайтов.
    Также см. Настройка XProtect Smart Wall.
  • Если центральный объект использует XProtect Access, а пользователь XProtect Smart Client входит на сайт в иерархии федеративных сайтов, уведомления о запросах доступа с федеративных сайтов также появляются в XProtect Smart Client.
  • Системы XProtect Expert 2013 или более поздних версий можно добавлять в иерархию федеративных сайтов только как дочерние сайты.
  • Milestone Federated Architecture не требует дополнительных лицензий.
  • Дополнительные сведения о вариантах применения и преимуществах см. в техническом описании, посвященном Milestone Federated Architecture.
Создание иерархии федеративных сайтов
Перед началом построения иерархии в Management Client Milestone рекомендует составить карту с указанием желаемых связей между сайтами.
Установите и настройте каждый сайт в федеративной иерархии как обычную автономную систему со стандартными системными компонентами, параметрами, правилами, расписаниями, администраторами, пользователями и их разрешениями. Если у вас уже установлены и настроены сайты, и вам нужно только объединить их в иерархию федеративных сайтов, ваши системы готовы к настройке.
После установки отдельных сайтов настройте их для работы в качестве федеративных сайтов (см. Настройка системы для работы с федеративными сайтами).
Чтобы создать иерархию, войдите на сайт, который вы хотите использовать в качестве центрального, и добавьте (см. Добавление сайтов в иерархию) первый федеративный сайт. После установления связи два сайта автоматически формируют иерархию федеративных сайтов на панели Иерархия федеративных сайтов в Management Client. Вы можете добавлять туда новые сайты для расширения федеративной иерархии.
После создания иерархии федеративных сайтов пользователи и администраторы могут войти на сайт, чтобы получить доступ к этому сайту и другим доступным федеративным сайтам. Доступ к федеративным сайтам определяется разрешениями пользователей.
Количество сайтов, которые можно добавить в федеративную иерархию, не ограничено. Кроме того, вы можете привязать сайт старой версии продукта к новой версии и наоборот. Номера версий отображаются автоматически, их нельзя удалить. Сайт, на который вы вошли, отображается в верхней части панели Иерархия федеративных сайтов и считается главным сайтом.
Ниже приведен пример федеративного сайта в Management Client. Слева показано, что пользователь вошел на сайт верхнего уровня. Справа показано, что пользователь вошел на один из дочерних сайтов, Paris Server, который теперь является главным сайтом.
Example of a federated site in the Management Client.
Значки статуса в Milestone Federated Architecture
Значки обозначают возможные состояния сайта:
Описание
Значок
Сайт верхнего уровня всей иерархии работает.
Сайт верхнего уровня всей иерархии работает, но существует проблема, требующая вмешательства. Отображается над значком сайта верхнего уровня.
Сайт работает.
Сайт ожидает принятия в иерархию.
Сайт подключен, но пока не работает.
