Настройка системы для работы с федеративными сайтами
Чтобы подготовить систему к работе с Milestone Federated Architecture, необходимо задать определенные параметры при установке сервера управления. В зависимости от настройки ИТ-инфраструктуры вы можете выбрать один из трех вариантов.
Вариант 1. Подключение сайтов из одного домена (с помощью общего пользователя домена)
Перед установкой сервера управления создайте общего пользователя домена и назначьте его администратором на всех серверах, входящих в иерархию федеративных сайтов. Способ установления связи между сайтами зависит от созданной учетной записи пользователя.
Учетная запись пользователя Windows
- Запустите установку продукта на сервере, который будет использоваться в качестве сервера управления, и выберите тип установки Пользовательская.
- Выберите установку службы Management Server с помощью учетной записи пользователя. Выбранная учетная запись пользователя должна иметь статус учетной записи администратора на всех серверах управления. Во время установки других серверов управления в иерархии федеративных сайтов используйте ту же учетную запись пользователя.
- Завершите установку. Повторите шаги 1−3, чтобы установить другие системы, которые вы хотите добавить в иерархию федеративных сайтов.
- Добавьте сайт в иерархию (см. Добавление сайтов в иерархию).
Встроенная учетная запись пользователя Windows (сетевая служба)
- Запустите установку продукта на первом сервере, который будет использоваться в качестве сервера управления, и выберите Один компьютер или Пользовательская. В этом случае сервер управления устанавливается с помощью учетной записи сетевой службы. Повторите этот шаг для всех сайтов в иерархии федеративных сайтов.
- Войдите на сайт, который вы хотите использовать в качестве центрального в иерархии федеративных сайтов.
- В Management Client разверните узел Безопасность > Роли > Администраторы.
- На вкладке Пользователи и группы нажмите Добавить и выберите Пользователь Windows.
- В диалоговом окне в качестве типа объекта выберите Компьютеры, введите имя сервера федеративного сайта и нажмите OK, чтобы добавить сервер в роль Администратор на центральном объекте. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока не добавите все федеративные сайты, после чего выйдите из приложения.
- Выполните вход на каждый федеративный сайт и добавьте следующие серверы в роль Администратор, аналогично описанному выше:
- сервер родительского сайта;
- серверы дочерних сайтов, которые вы хотите подключить к этому федеративному сайту.
Вариант 2. Подключение сайтов из разных доменов
Чтобы установить связь с сайтами разных доменов, убедитесь, что это эти домены доверяют друг другу. Настройте доверие доменов в конфигурации доменов Microsoft Windows. После настройки доверия между разными доменами на каждом сайте в иерархии федеративных сайтов выполните действия, описанные в варианте 1. Дополнительные сведения о настройке доверенных доменов приведены на сайте Microsoft (https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/).
Milestone рекомендует использовать Milestone Interconnect для создания связанных систем с несколькими сайтами и несколькими доменами.
Вариант 3. Подключение сайтов в рабочих группах
При установлении связи между сайтами в рабочих группах одна и та же учетная запись администратора должна присутствовать на всех серверах, подключаемых в иерархии федеративных сайтов. Учетную запись администратора необходимо настроить до начала установки системы.
- Войдите в систему Windows, используя учетную запись администратора.
- Запустите установку продукта и выберите тип настройки Пользовательская.
- Выберите установку службы Management Server с помощью учетной записи администратора.
- Завершите установку. Повторите шаги 1−4, чтобы установить все остальные системы, которые необходимо подключить. Для установки всех этих систем необходимо использовать одну учетную запись администратора.
Milestone рекомендует использовать Milestone Interconnect для создания связанных систем с несколькими сайтами, если эти сайты не являются частью домена.
Объединять домены и рабочие группы нельзя. Не подключайте сайты из домена к сайтам из рабочей группы и наоборот.
