Изменение имени хоста на компьютере сервера управления
Если адрес сервера управления соответствует полному доменному имени (FQDN) или имени хоста, изменение имени хоста на этом компьютере повлечет за собой изменения в XProtect, которые необходимо принять во внимание и устранить.
К изменению имени хоста сервера управления следует подходить с особой тщательностью, так как впоследствии может возникнуть необходимость в очистке данных.
В следующих разделах описываются возможные осложнения в работе, связанные с изменением имени хоста.
Срок действия сертификатов
Сертификаты используются для шифрования обмена данными между службами. Сертификаты устанавливаются на всех компьютерах, на которых работает одна или несколько служб XProtect.
В зависимости от способа создания сертификатов они могут быть привязаны к компьютеру, на котором установлены. Тогда они будут действительны только при условии, что имя компьютера остается неизменным.
Дополнительные сведения о создании сертификатов см. в разделе, посвященном основным сведениям о сертификатах.
При изменении имени компьютера используемые сертификаты могут стать недействительными, а VMS XProtect не удастся запустить. Чтобы возобновить работу системы, выполните следующие действия:
Создайте новые сертификаты и переустановите их на всех компьютерах.
С помощью Server Configurator примените новые сертификаты на всех компьютерах, чтобы включить шифрование данных.
В результате новые сертификаты будут зарегистрированы, а система снова начнет работать.
Потеря свойств данных клиентов зарегистрированных служб
Если вы завершаете регистрацию с помощью Server Configurator после изменения, например, адреса сервера управления, то все изменения данных зарегистрированных служб будут перезаписаны. Соответственно, если вы изменили данные зарегистрированных служб, изменения должны быть применены для всех служб, зарегистрированных на сервере управления, на компьютере с измененным именем.
Данные зарегистрированных служб, которые можно редактировать, доступны в разделе Инструменты > Зарегистрированные службы > Изменить:
Доверенные
Advanced
Флаг «Внешняя»
Любой URL-адрес, добавленный вручную
В Milestone Customer Dashboard имя хоста будет отображаться без изменений.
Milestone Customer Dashboard — это бесплатный онлайн-инструмент для партнеров, реселлеров Milestone и пользователей XProtect, предназначенный для управления и мониторинга программного обеспечения и лицензий Milestone.
Изменение имени сервера управления в системе, которая подключена к Milestone Customer Dashboard, не будет автоматически отображаться в Milestone Customer Dashboard.
Старое имя хоста будет отображаться в Milestone Customer Dashboard до завершения активации новой лицензии. Изменение имени не нарушает работу Milestone Customer Dashboard. После новой активации запись в базе данных обновится и будет содержать новое имя хоста. Дополнительные сведения о Milestone Customer Dashboard приведены в разделе Milestone Customer Dashboard (описание)
Изменение имени хоста может привести к изменению адреса SQL Server.
Если SQL Server располагается на том же компьютере, что и сервер управления, то при изменении имени этого компьютера изменится и адрес SQL Server. Таким образом адрес SQL Server потребуется обновить для компонентов, расположенных на разных компьютерах, а также для компонентов на локальном компьютере, которые для подключения к SQL Server используют имя компьютера вместо localhost. В частности, это касается компонента Event Server, который использует ту же базу данных, что и Management Server. Кроме того, это может быть применимо к компоненту Log Server, который использует другую базу данных, если она находится на том же SQL Server.
См. раздел Изменение местонахождения и имени базы данных SQL Server.
Изменение имени хоста в Milestone Federated Architecture
Изменение имени компьютера, подключенного к системе Milestone Federated Architecture, приведет к определенным последствиям. Это касается я не только сайтов, подключенных внутри рабочих групп, но доменов.
Хост сайта ― корневой узел архитектуры
Если изменить имя компьютера, на котором работает центральный объект архитектуры, то все дочерние узлы автоматически переподключатся к новому адресу. В этом случае переименование не предполагает никаких дополнительных действий.
Хост сайта ― дочерний узел архитектуры
Чтобы избежать проблем с подключением при изменении имени компьютера, на котором работает один или несколько федеративных сайтов, добавьте альтернативный адрес на задействованный сайт перед переименованием компьютера. Задействованный сайт ― это узел, хост-компьютер которого будет переименован. Дополнительные сведения о проблемах с подключением, вызванных незапланированными или непредусмотренными изменениями имен хостов, и о способах их устранения приведены в разделе Проблема: главный узел в схеме Milestone Federated Architecture не может подключиться к дочернему узлу.
Альтернативный адрес добавляется в области Свойства на панели Навигация по сайту или на панели Иерархия федеративных сайтов. Должны быть соблюдены следующие предварительные условия:
Альтернативный адрес добавлен и доступен до переименования хост-компьютера.
Альтернативный адрес соответствует новому имени хост-компьютера (используемому при переименовании).
Дополнительные сведения о получении доступа к панели Свойства приведены в разделе Настройка свойств сайта.
Чтобы обновление прошло без осложнений, остановите работу Management Client на узле, который является родительским по отношению к узлу, на котором будет изменено имя хоста. В противном случае остановите и перезапустите клиент после переименования компьютера. Дополнительные сведения см. в разделе Запуск или остановка службы Management Server.
Кроме того, убедитесь, что указанный альтернативный адрес отражается на панели Иерархия федеративных сайтов на центральном объекте. В противном случае остановите и перезапустите Management Client.
После переименования хоста и перезагрузки компьютера федеративный сайт автоматически изменит адрес на новый.
