Системы и базы данных SQL Server (объяснение)
Сервер управления, сервер событий, сервер регистрации,
Наблюдение: Сервер управления и событий
Surveillance_IDP: IDP
Surveillance_IM: Incident Manager
LogserverV2: LogServer
Сервер управления и сервер событий используют одну и ту же базу данных SQL Server, тогда как сервер регистрации
Установщик системы включает Microsoft SQL Server Express, представляющий собой бесплатную версию SQL Server.
Для очень крупных систем или систем, выполняющих много входящих и исходящих транзакций с базами данных SQL Server, Milestone рекомендует использовать выпуски SQL Server Microsoft® SQL Server® Standard или Microsoft® SQL Server® Enterprise на выделенном компьютере в сети и на выделенном жестком диске, не используемом для других целей. Установка SQL Server на отдельном диске повышает общую производительность системы.
Чтобы просмотреть список поддерживаемых версий SQL Server, перейдите на страницу https://www.milestonesys.com/systemrequirements/.
Дополнительные сведения о Identity Provider см. в разделе Identity Provider (объяснение).
