Identity Provider (объяснение)
Identity Provider app pool (IDP) ― это системный объект, который применяется для создания и поддержания идентификационной информацией базовых пользователей, а также управления ей.
Также Identity Provider предоставляет службы аутентификации и регистрации связанным приложениям или службам, в данном случае: серверу записи, серверу управления, сборщику данных и серверу отчетов.
При входе в клиенты и службы XProtect как базовый пользователь запрос передается в Identity Provider. После завершения аутентификации пользователь может вызвать сервер управления.
Identity Provider работает в IIS в качестве составной части сервера управления с использованием того же SQL Server с отдельной базой данных и отвечает за создание и обработку коммуникационных маркеров OAuth, используемых службами при обмене информацией (Surveillance_IDP).
Журналы Identity Provider хранятся по адресу: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
