Журналы и базы данных SQL Server
Базы данных SQL Server и хранение информации
XProtect Incident Manager имеет собственную базу данных SQL Server, которая называется Surveillance_IM. В базе данных Surveillance_IM SQL Server хранится информация обо всех проектах с инцидентами, данные, добавленные в проекты с инцидентами, и записи журналов с указанием действий пользователя, связанных с XProtect Incident Manager. Все эпизоды (независимо от того, добавлены они в проекты с инцидентами или нет) хранятся в мультимедийных базах данных камер на серверах записи.
Файл системного журнала для XProtect Incident Manager
Для поиска и устранения системных ошибок на компьютере, на котором установлен компонент системы Management Server, системный журнал расположен здесь: C:\ProgramData\Milestone\XProtect Incident Manager\Logs.
Когда размер файла системного журнала XProtect Incident Manager превышает 10 МБ, VMS копирует и архивирует его в подпапку Archive. VMS сохраняет новые записи в новом файле системного журнала. Вы можете изменить условия архивации файла системного журнала VMS, только если у вас есть необходимые разрешения. Измените значение параметра архива maxsize в файле C:\Program Files\Milestone\XProtect Management Server\IIS\IncidentManager\Web.config.
Регистрация действий пользователей в Management Client и XProtect Smart Client
В XProtect Incident Manager хранятся подробные записи о действиях пользователей в базах данных SQL Server.
Когда администраторы Management Client создают, включают и редактируют свойства инцидента, эти действия записываются в базу данных SQL Server SurveillanceLogServerV2 сервера регистрации.
Когда операторы XProtect Smart Client создают и редактируют проекты с инцидентами, действия записываются в базу данных SQL Server, относящуюся к XProtect Incident Manager, под именем Surveillance_IM, в базу данных SQL сервера регистрации SurveillanceLogServerV2 или в обе базы данных SQL Server.
Порядок регистрации действий зависит от конкретного вида деятельности.
Кто и где | Действие | Где регистрируется действие | |
Surveillance_IM | SurveillanceLogServerV2 | ||
Администраторы в Management Client | Настройка, редактирование и удаление всех свойств и параметров инцидента, связанных с XProtect Incident Manager. | Нет | Да |
Операторы в XProtect Smart Client | Создание и удаление проектов с инцидентами. Создание и печать отчетов об инцидентах. | Да | Да |
Открытие и экспорт проектов с инцидентами. | Да | Нет | |
Редактирование проектов с инцидентами. Например, применение или изменение типов, статусов, категорий и данных инцидентов, а также добавление комментариев или информации о вызовах. | Да | Нет | |
Создание и удаление эпизодов. Добавление эпизодов в проекты с инцидентами или их удаление из проектов. | Да | Нет |
База данных Surveillance_IM находится в той же системе SQL Server, что и база данных SQL Server службы Management Server. При переносе базы данных SQL Server службы Management Server необходимо перенести базу данных Surveillance_IM в то же место. Вы можете перемещать базу данных Surveillance_IM и создавать ее резервные копии так же, как и в случае с другими базами данных SQL Server.
Также см. Перенос сервера управления и Изменение местонахождения и имени базы данных SQL Server.
