Перенос сервера управления
На сервере управления системные настройки хранятся в базе данных SQL Server. При переносе сервера управления с одного физического сервера на другой очень важно, чтобы у нового сервера управления тоже был доступ к этой базе данных SQL Server. Существует два различных способа хранения базы данных системных настроек:
- СетевойSQL Server: Если системные настройки хранятся в базе данных SQL Server на SQL Server в сети, при установке ПО сервера управления на новом сервере управления можно указать местонахождение базы данных на этом SQL Server. В этом случае применим только следующий параграф об имени хоста и IP-адресе сервера управления, а остальную часть темы следует проигнорировать:
Имя хоста и IP-адрес сервера управления При переносе сервера управления с одного физического сервера на другой проще всего присвоить новому серверу имя хоста и IP-адрес старого сервера. Это объясняется тем, что для подключения сервер записи использует имя хоста и IP-адрес старого сервера управления. Если присвоить новому серверу управления новое имя хоста и (или) IP-адрес, сервер записи не сможет найти сервер управления, и вам потребуется вручную остановить каждую службу Recording Server в системе, изменить для нее URL-адрес сервера управления, вновь зарегистрировать сервер записи, а затем запустить службу Recording Server.
- ЛокальныйSQL Server: При хранении системных настроек в базе данных SQL Server на SQL Server на самом сервере управления важно выполнить резервное копирование системных настроек действующего сервера управления до начала переноса. Резервное копирование базы данных SQL Server с ее последующим восстановлением на SQL Server на новом сервере управления позволяет избежать повторной настройки камер, правил, профилей времени и т. п. после переноса
При переносе сервера управления для восстановления резервной копии потребуется текущий пароль для настройки системы (см. раздел Пароль для настройки системы (объяснение)).
Требования
- Файл установки ПО для установки на новом сервере управления
- Файл лицензии программного обеспечения (.lic), полученный при покупке и первоначальной установке системы. Не используйте активированный файл лицензии программного обеспечения, полученный после активации лицензии, выполненной вручную в автономном режиме. Активированный файл лицензии программного обеспечения содержит информацию о конкретном сервере, на котором установлена система. В связи с этим при переносе на новый сервер нельзя использовать активированный файл лицензии программного обеспечения.
Если при переносе также выполняется обновление системного ПО, вы получили новый файл лицензии программного обеспечения. Используйте этот файл.
- Только при использовании локальногоSQL Server способа: Microsoft® SQL Server Management Studio
- Что происходит, пока сервер управления недоступен? Недоступность серверов управления (объяснение)
- Скопируйте базу данных сервера регистрации (см. раздел Резервное копирование базы данных сервера регистрации)
- Серверы записи по-прежнему могут вести запись: Работающие в настоящее время серверы записи получили копию настроек от сервера управления, поэтому могут работать и хранить записи автономно даже после выключения сервера управления. Так, можно выполнять запись по расписанию и по движению, но запись по событию будет работать только в том случае, если она не настроена на события, связанные с сервером управления или другим сервером записи, так как данные этих событий проходят через сервер управления
- Серверы записи временно хранят данные журналов в локальном режиме: Они автоматически отправляют данные журналов на сервер управления, когда он вновь становится доступен:
- Клиенты не могут войти в систему: Права доступа пользователей проверяются с помощью сервера управления. Без сервера управления вход клиентов в систему невозможен
- Клиенты, уже вошедшие в систему, могут находиться в ней не более четырех часов: При входе клиентов в систему сервер управления проверяет их права доступа, после чего они могут взаимодействовать с серверами записи не более четырех часов. Если вы сможете настроить и запустить новый сервер управления в течение четырех часов, это не окажет влияния на большинство пользователей
- Не удается настроить систему: Изменить системные настройки нельзя без сервера управления
Milestone рекомендует сообщить пользователям о риске потери связи с системой наблюдения, пока сервер управления выключен.
Перенос системных настроек
Перенос системных настроек осуществляется в три этапа:
- Создание резервной копии системных настроек. Этот шаг идентичен резервному копированию по расписанию. Также см. Запланированное резервное копирование конфигурации системы.
- Установка нового сервера управления на новом сервере. См. раздел «Резервное копирование по расписанию», шаг 2.
- Восстановление системных настроек на новой системе. Также см. Восстановление конфигурации системы с помощью запланированной резервной копии.
