Блокировка видеодоказательств
Защиту доказательств можно создавать, изменять и удалять; также предусмотрена возможность экспорта и просмотра видео с защитой доказательств.
Защита доказательств
Функция защиты доказательств позволяет обеспечить защиту видеоэпизодов и других данных от удаления, например, на период проведения расследования или судебного следствия. Функция защиты также распространяется на аудио и другие данные с соответствующих камер.
После установки защиты доказательств система предотвращает автоматическое удаление данных по завершении установленного времени хранения.
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя у вас могут быть права на создание, просмотр, изменение и удаление защит доказательств.
Создание защиты доказательств
Защиту доказательств можно устанавливать для предотвращения удаления видеозаписей и сопутствующих данных.
Показать защиту доказательств
  1. Перейдите в режим воспроизведения.
  2. На рабочей панели инструментов в верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление.
  3. Чтобы остаться в режиме трансляции и не переходить в режим воспроизведения, выберите Защита доказательств на глобальной панели инструментов.
    Откроется список существующих защит доказательств и устройств, для которых у вас есть разрешение на доступ.
  4. Поиск текста в заголовках и описаниях, сортировка по разным столбцам и применение фильтров для поиска нужных доказательств.
  5. Выберите защищенное доказательство и нажмите кнопку Сведения для просмотра включенных в него камер и другой информации.
Редактирование защиты доказательств
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя можно вносить изменения в защиту доказательств, например менять интервал времени, камеры и длительность хранения.
  2. В верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление или выберите Защита доказательств на глобальной панели инструментов.
  3. Выберите защиту доказательств и нажмите Подробности. Появится новое окно.
  4. Для того чтобы сократить или удлинить интервал времени для защиты доказательств, воспользуйтесь полями Начало интервала защиты доказательств и Конец интервала защиты доказательств.
  5. Чтобы изменить период времени, в течение которого будет действовать защита доказательств, выберите нужное значение в списке Хранить защищенные доказательства в течение.
  6. После завершения нажмите Обновить.
  7. В окне будет отображен результат обновления. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Также см. Сообщения состояний защиты доказательств.
Воспроизведение видео с защитами доказательств
Воспроизводить видео в режиме воспроизведения можно независимо от наличия защиты видео. Для воспроизведения видеоэпизодов, включенных в определенную защиту доказательств, выполните следующие действия:
  2. В верхнем правом углу нажмите Защита доказательств и выберите Представление.
  4. Выберите защиту доказательств и нажмите Воспроизвести. Откроется новое окно, в котором будет представлен вид, содержащий все камеры защиты доказательств.
  5. Воспользуйтесь одним из элементов управления временной шкалы для перехода к определенному времени или просто нажмите Воспроизвести в прямом порядке.
Экспортировать защищенное доказательство
При экспорте защищенных доказательствЗакрытоЗащищенный от удаления видеоэпизод. также экспортируются данные с устройств, связанных с камерами.
  4. Выберите защиту доказательств и нажмите Добавить в список экспорта.
  5. Продолжите экспорт. См. Изменение параметров экспорта и Создание экспорта.
Удалить защиту доказательств
При удалении защиты доказательств, удаление видеоэпизодов не происходит, происходит лишь снятие с них защиты. Если возраст эпизодов старше значения времени хранения видео по умолчанию, система оповещает об этом и позволяет сохранить защиту доказательств для предотвращения автоматического удаления эпизодов системой после снятия защиты.
  4. Выберите одну или несколько защит доказательств и нажмите Удалить.
  5. В окне будет отображен результат удаления. Нажмите Подробности для просмотра подробных сведений. Также см. Сообщения состояний защиты доказательств.
Настройки защиты доказательств
Имя
Описание
Заголовок
Заголовок защиты доказательств.
Описание
Описание защиты доказательств.
Начало интервала
Выберите время начала и окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита.
Конец интервала
Выберите дату и время окончания для видеоэпизодов, которым требуется защита.
Хранить защиту доказательств в течение
Укажите длительность защиты доказательства.
В зависимости от имеющихся разрешений пользователя вам могут быть доступны следующие варианты: часы, дни, недели, месяцы, годы, без ограничения или пользовательское значение.
При выборе значения Определяется пользователем, нажмите кнопку календаря для выбора даты и откорректируйте время вручную.
Затем, будет отображены дата и время окончания защиты доказательства.
Выбрать камеру
Нажмите для добавления камер в защиту доказательств.
Создать ограничение на воспроизведение видео
Создайте ограничение на воспроизведение видео для того же эпизода, для которого создаете защиту доказательств.
Ограничение на просмотр видео не связано с защитой доказательств, и его редактирование, поддержание в актуальном состоянии и удаление осуществляются вручную.
Удалить/Удалить все
Нажмите для удаления одной или всех камер из защиты доказательств.
Фильтры защиты доказательств
Имя
Описание
Интервал защиты
Применяйте фильтры защиты доказательств на основании начала временного интервала защиты. Доступные варианты: сегодня, вчера, за последние 7 дней и все.
Создан
Отбор защиты доказательств после включения их создания. Доступные варианты: сегодня, вчера, за последние 7 дней и интервал пользователя. При выборе произвольного интервала, необходимо выбрать в календаре дату начала и дату окончания.
Истекает
Отбор защиты доказательств после истечения их срока действия. Доступные варианты: сегодня, завтра, за последние 7 дней и интервал пользователя. При выборе произвольного интервала, необходимо выбрать в календаре дату начала и дату окончания.
Пользователи
Отбор защит доказательств, созданных всеми пользователями или вами.
Камеры
Отбор защит доказательств с данными с любой камеры или выбор камер для включения в защиту доказательств.
Сообщение
Описание и результат
Сценарии и решение
Успешно
Все прошло успешно.
Результат:
Создание/обновление/удаление защиты доказательств.
Частично завершено
Если создание, обновление или удаление защиты доказательств не было полностью завершено, отображается сообщение о частичном завершении и цвет индикатора хода выполнения становится желтым. Для просмотра дополнительной информации нажмите кнопку Подробности.
Результат:
Создание/обновление/удаление защиты доказательств происходит, однако без включения некоторых выбранных камер и/или их связанных устройств.
Кроме того, это может быть вызвано отсутствием связи с сервером записи.В этом случае защита доказательств уже настроена, однако еще не применена к видео как таковому. Защита доказательств будет применена к видео, как только сервер записи станет доступен. Можно определить, применена ли защита доказательств, по размеру замка. Если размер указан, защита доказательств применена.
Сценарий: Некоторые из серверов записи с устройствами, включенными в защиту доказательств, находятся не в сети.
Решение: Дождитесь появления связи с сервером записи.
Сценарий: У некоторых устройств есть записи на серверах записи, не обновленных до версии 2020 R2 или выше.
Решение: Обновите серверы записи до версии 2020 R2 или выше.
Сценарий: Администратор системы изменил ваши разрешения пользователя для защиты доказательств после входа в XProtect Smart Client.
Решение: Обратитесь к администратору системы.
Сбой
Если создание, обновление или удаление защиты доказательств не было завершено, отображается сообщение об ошибке и цвет индикатора хода выполнения становится красным. Для просмотра дополнительной информации нажмите кнопку Подробности.
Результат:
Ошибка создания/обновления/удаления защиты доказательств.
Сценарий: Все сервера записи с устройствам, включенными в защиту доказательств, находятся не в сети.
Решение: Дождитесь появления связи с серверами записи.
Сценарий: Сервер управления не в сети.
Решение: Дождитесь появления связи с сервером управления.
Сценарий: Только для обновления и удаления: У вас отсутствуют разрешения пользователя на одно или несколько устройств в защите доказательств.
