Соблюдение законов о конфиденциальности данных
Системный администратор должен убедиться в том, что ПО для управления видео XProtect соответствует законам о конфиденциальности данных, действующим в вашей стране. Он должен проверить, как долго видео хранится в VMS XProtect, убедиться, что пользователи могут просматривать только те видеозаписи и данные, для доступа к которым у них есть веские основания, а также проверить применение масок конфиденциальности для закрытия, например, окон в частном доме. Также см. GDPR compliance and Milestone XProtect VMS.
Также соблюдение вашей организацией законов о конфиденциальности данных, действующих в вашей стране, зависит от пользователей XProtect Smart Client.
Экспортированное содержимое
Проверьте следующее:
  • Экспортированные файлы защищены.
    • Если вам нужно экспортировать файлы, установите пароль для их защиты.
    • Храните экспортируемые файлы в надежном месте, чтобы предотвратить доступ к ним лиц, которые не имеют соответствующего разрешения.
  • Отправляйте содержимое лицам и организациям только на законных основаниях.
  • Храните экспортируемое содержимое только в течение времени, пока оно используется для определенной цели.
  • Во время экспорта применяйте к видео дополнительные маски конфиденциальности, чтобы получатели видео не просматривали области, которые не имеют отношения к задаче или являются конфиденциальными.
    Дополнительные маски конфиденциальности можно применять только при экспорте в формате XProtect.
Защита доказательств
Системный администратор определяет, на какой срок можно защитить видео и данные с помощью защиты доказательств.
Но убедитесь, что вы:
  • Выбрали продолжительность защиты доказательств, которая соответствует планируемому сроку хранения видео или данных.
  • Удалили защиту доказательств с видео или данных, которые больше не нужны в качестве доказательств.
