Маски конфиденциальности
Ваш системный администратор может размыть или закрыть области в поле обзора камеры, чтобы защитить частные или общедоступные зоны, например окна частного дома. В XProtect Smart Client маски конфиденциальности применяются в режиме реального времени, при воспроизведении и экспорте.
Маски конфиденциальности могут быть постоянными или съемными. По умолчанию в постоянных масках применяется сплошная область, а в съемных ― 50%-е размытие. Системный администратор определяет, будут ли появляться на вашей камере маски конфиденциальности какого-либо типа.
На следующем изображении показаны пять окон соседнего здания, закрытые постоянными масками конфиденциальности:
Если системный администратор определил маски конфиденциальности как съемные и у вас есть соответствующие пользовательские разрешения, вы можете временно снять все маски конфиденциальности в XProtect Smart Client.
В данном примере присутствуют маски конфиденциальности двух типов: сплошная серая область ― это постоянная маска конфиденциальности, а размытая область ― съемная маска.
При экспорте к экспортируемому видео можно добавить дополнительные маски конфиденциальности.
